Страница 1 от 1
Звук при махнат DPF
Публикувано на: 16 Юли 2022 23:57
от WHITE
Здр., премахнах си DPFa, а ЕГР изолираха софтуерно. Колата ( Авенсис т27- 150 коня) , като цяло съм доволен, по- пъргава е, не пуши и стана по- икономична. Проблемът е , че си смени звукът и изобщо не ми харесва. Има ли някакво решение? Четох, че се слага тръба на местото на DPFa. Някой да знае нещо..?
Благодаря
Звук при махнат DPF
Публикувано на: 17 Юли 2022 15:55
от WoLF
Най-просто обяснено, имаш едно гърне по-малко. На мястото на филтъра не се слага тръба, а гърне. Трудно ще нацелиш същия звук, но поне няма да чуваш турбото толкова грубо ermm.gif
Отделно от това, какъв беше проблема довел до запушването на филтъра. Ако не е намерен, го намерете преди да имаш още главоболия...
Звук при махнат DPF
Публикувано на: 25 Юли 2022 14:45
от WHITE
Проблема беше, че купих колата на 150 хил.км , а се оказа след посещение в ТМ, че е на 260 хил.км и му е дошло времето. Иначе ми изброиха цялата сервизна история на колата и казаха че е била поддържана безкомпромисно….
Звук при махнат DPF
Публикувано на: 10 Дек 2022 12:13
от WHITE
Малко да повдигна темата
WoLF написа: ↑17 Юли 2022 15:55 Най-просто обяснено, имаш едно гърне по-малко. На мястото на филтъра не се слага тръба, а гърне. Трудно ще нацелиш същия звук, но поне няма да чуваш турбото толкова грубо ermm.gif
това гърне на местото на DPF ли се слага или вътре в изпразнения кожух на DPF ? И след като се сложи трябва ли да ходя пак да ми пишат нов софтуер ?
Благодаря
Звук при махнат DPF
Публикувано на: 11 Дек 2022 18:15
от TAT27
Здравейте, имах същия проблем преди години с BMW e60 530d. След премахването на ДПФа при бавна смяна на скоростите с по-висока(беше автомат) се чуваше изсвирване като при турбо на камион, при бърза смяна на скоростите го нямаше. Проблема го реших горе/долу след връщането на изкурубената кутия на ДПФа на мястото на заварената тръба преди това.
Звук при махнат DPF
Публикувано на: 13 Дек 2022 13:35
от WoLF
WHITE написа: ↑10 Дек 2022 12:13 това гърне на местото на DPF ли се слага или вътре в изпразнения кожух на DPF ?
Да, слагаш едно хубаво гърне на мястото на филтъра и звука ще се приглуши. Колко и как зависи от гърнето, но трудно ще нагодиш същия звук като преди да махнеш филтъра...
Звук при махнат DPF
Публикувано на: 13 Дек 2022 13:41
от Ивайло Димов
Слага се резонаторно гърне или се преправя махнатия корпус на ДПФ-а
