Страница 1 от 1
Вибрации при средни обороти
Публикувано на: 07 Юни 2022 21:59
от Butaloto
От доста време се проявява този проблем, но мисля, че вече е време да търся причина и решение за него. Мотора работи много тихо и равномерно, но точно около 2900 об/мин има някакви вибрации, става и по шумен.
В ниски и високи обороти си работи много гладко, но точно в диапазона около 2900 об/мин е шумна .
При форсиране на място не се проявяра, само при шофиране на път. Колата е Авенсис Т25 1800 бензин, 129 к.с 2005 г. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Публикувано на: 08 Юни 2022 09:19
от ufer
Трудна работа! Откъде се чува шумът? На място при форсиране с тези обороти не го прави, а само на ход. Първо бих проверил полуоските, противотежестите, каретата и главините за луфтове или изкривяване. После идва ред на скоростната кутия - лагери, валове, а за всеки случай бих проверил и за луфтове около маховика, съединителя и аксеалния лагер... :thumbsup:
Публикувано на: 08 Юни 2022 23:03
от Butaloto
От мотора се чува, става по-шумен точно на тези обороти.. после утихва.
Явно няма да се окаже лесно откриването на причината.
Аз се притеснявам повече да не е нещо ангренаж, верига, успокоител.. ?
Публикувано на: 09 Юни 2022 10:15
от ufer
Наблюдавай и изчакай малко дали няма да се появи този шум при форсиране на място. И тогава или отивай на майстор, или ако нямаш излишни пари се направи ти на майстор. Вземи един стетоскоп (докторска слушалка) и се опитай да чуеш откъде точно идва шумът - откъм ангренажа или откъм маховика (съединителя). И тогава май пак на майстор... :thumbsup:
Публикувано на: 09 Юни 2022 11:53
от memorex
Това явно си е специфичен проблем за този двшгател.По чуждиге форуми е споменато кое ,как и защо.
Публикувано на: 12 Юни 2022 00:47
от Butaloto
memorex написа: ↑09 Юни 2022 11:53 Това явно си е специфичен проблем за този двшгател.По чуждиге форуми е споменато кое ,как и защо.
Да.. мисля , че конкретно при тези мотори се проявява. Дайте линк нещо към чуждоезичните форуми, нещо да видя, да разчетем.. да видим къде е причината?
