Страница 1 от 3
Разлика в показанията на скоростомера и навигацията
Публикувано на: 17 Мар 2022 12:33
от Bat Jorko
Привет,
Скоростта отчетена по скоростомера винаги ми идва с по 4-5 км/ч повече от скоростта която ми показва навигацията. Това проблем на моя модел навигация ли е или тази разлика е очаквано да я има? Навигацията ми е китайска от Алиекспрес. Доволен съм как работи и нямам забележки.
Поздрави,
Георги
Разлика в показанята на скоростомера и навигацията
Публикувано на: 17 Мар 2022 13:07
от dracunculus
Не е проблем това. Напълно нормално е и по закон задължително за автопроизводителите да настройват километражите така, че да отчитат с малко км/ч в повече от реалната скорост (т.е. тази, показана от GPSa). Прави се с цел да се избегнат спорове в съда в ощърб на конкретния производител в гранични ситуации.
Публикувано на: 18 Мар 2022 12:10
от venciru
dracunculus написа: ↑17 Мар 2022 13:07 Не е проблем това. Напълно нормално е и по закон задължително за автопроизводителите да настройват километражите така, че да отчитат с малко км/ч в повече от реалната скорост (т.е. тази, показана от GPSa).
Съгласен! На всичките ми коли съм го забелязвал. Само ако може да ми се обясни кой закон и на коя страна по точно е "задължил" производителите за такова действие? Май трябва да са доста закони в доста страни :D .
Публикувано на: 18 Мар 2022 12:38
от dracunculus
Конкретните закони не мога да ти цитирам..Но до колкото аз знам, и мога да си го разтълкувам, става дума за сцена пред съда например от рода: "ами получих глоба за привишена скорост, но аз карах според моя километраж със скорост точно колкото е ограничението и искам да съдя сега автоконцерна Х, че километражите им лъжат". Е, в такъв случай концернът Х ще каже пред съда: "да, ама нашите коли показват даже 1-2-3% повече км/ч от реалната Ви скорост, което означава, че Вие може да си твърдите, че сте минали със 100 при ограничение 100, но щом са ви снимали означава, че сте минали с реална скорост 104, а километражът Ви е показвал дори 110 (например), т.е. превишението на скоростта Ви е било не по вина на грешно показание на нашия километраж, защото той дава отклонение дори в полза на Вас в ТОЗИ случай, т.е. трябвало е да минете със скорост 100 според километража и сте щели да бъдете реално дори с 97кмч и е нямало да Ви снимат". Едва ли го обяснявам точно, но причината е горе-долу в тази посока. Факт е, че ВСИЧКИТЕ ми коли показват 100, а по GPS съм с 97, Лексуса ми при 210 по километраж е по GPS с 203, Авенсиса ми при 215 по километраж...и той е някъде с 203-204 по навигация (т.е. още по-голямо отклонение)- говоря за коли с оригиналния размер гуми, както излязоха от магазина.
Публикувано на: 18 Мар 2022 12:43
от Filbor
https://en.wikipedia.org/wiki/Speedometer
European Union member states must also grant type approval to vehicles meeting similar EU standards. The ones covering speedometers[10][11][12] are similar to the UNECE regulation in that they specify that:
The indicated speed must never be less than the actual speed, i.e. it should not be possible to inadvertently speed because of an incorrect speedometer reading.
The indicated speed must not be more than 110 percent of the true speed plus 4 km/h at specified test speeds. For example, at 80 km/h, the indicated speed must be no more than 92 km/h.
Публикувано на: 18 Мар 2022 12:46
от ufer
И аз знам, че немските производители, а вероятно и вносителите от други държави са с -3%. С такъв процент са настроени и немските радари... tooth.gif, а е много вероятно и в цяла Европа да са така... :D
Публикувано на: 18 Мар 2022 12:53
от Krachunov
Това което казва dracunculus звучи логично и не толкова да има закон, колкото самите производители сами да са си вързали гащите именно по тези казуси които е споменал.
Ако не е това, според мен има и другия момент. Дадена кола се предлага със 1-2-3 размера гуми, като това може да дава различно отклонение от действителната. С предната кола при едни и същи КМ по скоростомер, по GPS със зимни и с летни даваше различна скорост. С тази гумите са с един размер и отклонението винаги е константа.
Публикувано на: 18 Мар 2022 12:54
от dracunculus
ufer, немските радари са настроени на -3% от реалната ти скорост. Т.е. при ограничение 100 можеш да минеш с точно 103кмч по GPS без да те снимат, към това прибавяш и +3% грешка в скоростомера- става точно 106кмч. Радарът ще светне, ако минеш над тая скорост според твоя скоростомер.
Публикувано на: 18 Мар 2022 13:35
от ufer
Знам, аз съм го преживявал в градски условия и ограничение 40! Минал съм с 44, опростиха 3 км/ч и за 1 км/ч отгоре ме "поздравиха" с 30 ДМ от едно време... tooth.gif Имах и снимка за спомен, но я забутах някъде... tooth.gif
Публикувано на: 18 Мар 2022 16:17
от venciru
dracunculus написа: ↑18 Мар 2022 12:38 Факт е, че ВСИЧКИТЕ ми коли показват 100, а по GPS съм с 97
Krachunov написа: ↑18 Мар 2022 12:53 Това което казва dracunculus звучи логично и не толкова да има закон, колкото самите производители сами да са си вързали гащите именно по тези казуси които е споменал.
Те това исках и аз да кажа! И при мен всички коли са показвали в повече. Ама закони за това няма. Това от ЕС е само допуск, а не задължение. Предишният ми "джип" беше канадско производство (не от и за ЕС) и той си показваше по голяма скорост.
Извинявам се, но ще си направя сам корекция. На моята преклонна възраст съм сменил доста лични автомобила и горе казаното важи за всички с едно изключение. Имах Ситроен С4 купе. Той си показваше реалната скорост. Сравнено с две мои навигации и след ожесточен спор и с полицейски радар около Сливен. Нямам понятие дали има значение, че всички показания и бяха цифрови, включително и скоростомерът. Нямаше и подобие на стрелка. Мисля, че не, защото и при Тойотата има такава цифрова възможност при скоростомера, ама и той си показва малко повече (пропорционално на скороста на движение, както бе казано по горе). :cheers:
Публикувано на: 18 Мар 2022 16:34
от WoLF
Има задължене да не показва по-ниска от реалната. Всичко друго си е на добра воля :thumbsup:
Публикувано на: 18 Мар 2022 18:48
от centil
В т. 5.3 от "Правило No 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни условия за одобряване на превозните средства по отношение на устройството за измерване на скоростта, включително неговото монтиране" е описано всичко необходимо
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 1)&from=en
Публикувано на: 14 Юли 2023 15:52
от Hursa
Мисля, че се цели и психологическия момент - гледаш по-големите числа и се сдържаш smile.gif
На ауриса грешката е голяма и май дори надвишава допустимите 10% + 4км/ч. Но при королата е много по-малка + 2 3 км/ч, а съм го пуснал да показва скоростта в числа, не на анимация.
Публикувано на: 14 Юли 2023 16:22
от WoLF
Нямат законово изискване с колко нагоре да лъже, има такова само надолу :whistle: Ефекта, ако въобще го има, е добре дошъл от официалните власти :thumbsup: Аз грешката си я минимизирам с размера на гумите, до колкото е възможно cool.gif
Публикувано на: 14 Юли 2023 18:09
от max-2
На някои лъжата е и в изминатите километри. Пак толкова, да кажем 5 процента до 7(шкодичките визирам), засичал съм по табелките на магистрала Тракия.
