Страница 1 от 2
Avensis T25 2006 - Не работи вентилатора на парното?
Публикувано на: 06 Мар 2022 15:05
от SESKO
Колеги, днес установих, че вентилатора на парното не се върти. Всичко друго работи.
Дали има предпазител само за този вентилатор?
Управлението свети и управлявя клапите.
avensis t25 не работи вентилатора на парното
Публикувано на: 06 Мар 2022 15:40
от gimara
SESKO написа: ↑06 Мар 2022 15:05
Предпазител има(нещо като 40A HTR), че и реле. Кое къде се намира, пише в книжката.
Публикувано на: 06 Мар 2022 20:26
от SESKO
За съжаление не успях да се справя. Открих само предпазителя на управлението 10А , но той е здрав.
Ако някой колега може да посочи по конкретно къде да търся ще съм благодарен.
Публикувано на: 06 Мар 2022 21:02
от Filbor
Публикувано на: 06 Мар 2022 23:45
от mapamop
Релето за което говорите по спомен е в купето, предпазителя и той.
Отпред в коша на мотора е релето и резисторния блок за вентилатора на мотора. На парното вентилатора се управлява от модула с дисплея на климатика, има термистор (?) на входа на вентилатора, и реле което по спомен е горе на блока с релетата над интеграционното реле под таблото.
Говоря наизуст от кревата. Утре ще ровя в сервизното ръководство. Няма ги написани тия неща в ръководството на потребителя (мисля).
Публикувано на: 06 Мар 2022 23:59
от SESKO
Ами явно съм тъп, защото не намирам никаде "Blower fan" или "Cabin fan". Можеби си има друго име и търся грешно.
А двигателят ми е 2AD-FTV , ако има нянакво значение.
Все пак благодаря за усилията.
Публикувано на: 07 Мар 2022 09:27
от Akima
Яко бяхте написали пробега щяхме вече да сме ви казали дали са свършили четките на вентилатора или е предпазител.
Ако нямате средства за скъп ОЕМ вентилатор има заместители - пишете ЛС, за да не правим реклама.
Успешна седмица.
Публикувано на: 07 Мар 2022 15:54
от SESKO
Тази сутрин, като тръгвам за работа проработи. После като си тръгвах отново не иска. След около 20км. по време на движение пак се включи.
А пробега е 294000км.
Публикувано на: 07 Мар 2022 16:04
Мдааа, навярно е разумно да се почне с диагностика точно на моторчето на вентилатора..
Публикувано на: 07 Мар 2022 16:13
от mapamop
Да е наводняван вентилатора?
Принципно тия не страдат от влагата по резистора на вентилатора, но не се знае знае ли се...
Ако са износени четките не се ли чуват странни звуци?
Буксата за захранването е на много подходящо място и ако е навлязла МНОГО вода във вентилатора може и да се е окислила. Вентилатора се вади много гадно,без да се махне таблото отгоре. Писал съм как...
viewtopic.php?t=30017&start=15
Публикувано на: 07 Мар 2022 23:09
от SESKO
Благодаря колеги.
При първиа възможен случай ще започна с мотора. Поне ще знам, че е обслужен. Естествено ще прегледам и всички конектори и резистора.
Дано да личи от къде е бил проблема.
Публикувано на: 16 Окт 2023 21:00
от methtical
Здравейте.
Някой да е правил профилактика на вентилатора на парното и да даде акъли как какво и що е най-подходящо да се направи.
Днес тръгвайки си от работа установих, че не върти. Като паркирах пред вкъщи свалих жапката и въздушния филтър и вентилатора буквално беше спекъл.
С малко зор го завъртях да се раздвижи, обаче не пожела да се завърти сам (явно има някаква защита). След като спрях управлението на климатроника и го развъртях на ръка отново, при пускането му започна да се върти, та според мен живот в него има, обаче искам да му направя профилактика, за да живее още. Колата по груби мои сметки е на между 270 и 300 хиляди. Фейслифт 1.8 бензин. Само забелязах, че на лепенката пише Denso, пък по-надолу пишеше Bosch и съм в чуденка аджеба бош ли е денсо ли е?!?!?!?
Публикувано на: 16 Окт 2023 21:16
от mapamop
Произведен от Бош по дизайн и за Денсо.
Виж какво съм писал и снимал за вентилатора на двигателя. Приблизително същото трябва да му се случи и на тоя вентилатор - лагери, смазка и те така.
Само тоя боклук още не съм го разкоствал (все още)....
Публикувано на: 16 Окт 2023 21:54
от methtical
Ше съм благодарен ако можеш да ми удариш един линк към темата с този въпрос, че много зор ще видя докато я намеря.
Публикувано на: 16 Окт 2023 22:21
от mapamop
