Страница 1 от 2
Yaris 2006, 1,3, губи мощност при пълен резервоар
Публикувано на: 03 Мар 2022 01:46
от celeron_7000
Колата е 2006 година, двигател 2SZ-FE, 1.3, 86 к.с., ръчка, SOL, на реални 136 000 км. Като цяло, безпроблемна кола. От около две години забелязвам, че единствено и само при пълен резервоар (или почти пълен), особено в жегите, но не само, при потегляне на светофар например, колата рязко губи мощност и "забива муцуна" (даваш газ да потеглиш на първа, а тя не реагира), готова да изгасне. Следва миризма на пресен бензин, особено в задната част и понижаване на оборотите, дори се е случвало да изгасне. Прави го в продължение на няколко минути (само при потегляне, като оборотите на празен ход в този период са колебливи и ако не помагаш с газта, е готова да изгасне) и после се оправя. След малко е възможно отново да го направи. И това се случва само когато резервоарът е пълен - да кажем, че ако падне едно деление гориво, няма шанс да го направи. Лятото го прави често, зимата по-рядко.
Та, изчетох доста по въпроса, и смених последователно капачката на резервоара (с оригинална нова) - не се оправи. След това смених канистър филтъра с нов оригинален (намира се до резервоара отдолу при този модел) и отново днес го направи при нула градуса навън и пълен резервоар. Не светят никакви лампи и на диагностика не дава грешки.
Моля, ако някой се с сблъсквал с подобен проблем, да сподели опит.
Благодаря предварително!
Публикувано на: 03 Мар 2022 05:20
от mapamop
celeron_7000 написа: ↑03 Мар 2022 01:46 диагностика
Имате ли данни от последната диагностика на загрят двигател?
Корекциите на горивото с какви стойности са на загрят двигател и на празен ход?
Публикувано на: 03 Мар 2022 10:07
от max-2
Резервоарът до капачка ли се пълни, или докато изключи пистолета за зареждане?
Публикувано на: 03 Мар 2022 10:29
от celeron_7000
max-2 написа: ↑03 Мар 2022 10:07 Резервоарът до капачка ли се пълни, или докато изключи пистолета за зареждане?
Когато зареждам аз - до прекъсване на постолета. В повечето случаи го зареждат служителите на бензиностанцията. За тях - не знам. Винаги до горе се зарежда. Пропуснах да кажа, че в последните 2-3 години колата не се кара никак често.
Публикувано на: 03 Мар 2022 10:32
от celeron_7000
[/quote]
mapamop написа: ↑03 Мар 2022 05:20
Нямам такива данни, но мога да получа. Рядко мога да хвана момент, в който да мени оборотите. Това обикновено се случва за много кратко на някой натоварен светофар.
Публикувано на: 03 Мар 2022 12:50
от mapamop
Чисто по симптоматика ми прилича на проблемите с моя Авенсис. В крайна сметка се оказаха една камара остарели и напукани маркучи. Теча на вакуум (несанкциониран от дебитомера въздух с други думи) индиректно може да го констатирате по Short therm fuel trim и Long Therm Fuel trim стойностите, на загрят до работна температура двигател (при мен е предното деление на скалата на температурата, преди средата, 80-85 градуса на антифриза), на празен ход на място . Перфектната стойност която трябва да излезе е максимално близо до 0% но с отрицателен знак, и да не варира много на място. Допустимите граници, поне за 1ZZ-FE/2005г. са +/- 10%.
Писал съм си перипетиите с въздуха в темата по долу, има и разни моментни състояния по картинките:
viewtopic.php?t=34041&start=105
Публикувано на: 03 Мар 2022 13:15
от Ивайло Димов
На мен ми прилича на проблем с резервовоара ,в гърловината му трябва да има един предпазен клапан и един отдушник .......да се провери дали те функционират коректно .
Публикувано на: 20 Мар 2022 14:31
от LEXUS
Изглежда се създава вакуум в резервоара и не й достига гориво понякога.
Публикувано на: 24 Апр 2022 19:29
от Оги
Нещо подобно се случва и при мен на същата кола, но с теч на бензин под гърловината, днес дори беше разляла върху гумата, както си е стояла на паркинга докато е напекло слънцето. Случва се често откакто времето се затопли, още повече при високо ниво в резервоара. Свалях гърловината, по нея нищо не открих, но единия от маркучите /най-тънкия/ беше пълен до горе с бензин, където има някакъв филтър от дунапрен, колкото да не влизат боклуци от калника по тръбата- оставено е от там да си поплюе отвреме навреме. Това е изход към атмосферата под гърловината в една пластмасова кутия. Миризма на бензин се усеща от няколко метра. Разхлабих капачката за да не се създава налягане в резервоара засега, утре ще сваля задната седалка да разгледам върху резервоара /откъдето идва тоз маркуч/какво става там.
Колега, при теб има ли развитие...
Публикувано на: 29 Апр 2022 23:20
от celeron_7000
При мен всичко беше прегледано обстойно (дори вътре в резервоара разни филтри) от професионалист, но нищо не се откри. В интерес на истината от тогава не е правила проблеми, но се кара рядко.
Публикувано на: 30 Апр 2022 07:42
Обикновено тези симптоми (изгасване при пълен резервоар) са поради неработеща вентилация на резервоара.... Имал съм такъв случай при който колата изгасна първият случай след около 40км, след изчакване на място около 5 минути колата палеше безпроблемно и след това гаснеше през около 10км докато усетя къде е проблема...
Отварянето на резервоара ми помгна да приключа пътуването си, а след това подмених капачка (при конкретния модел вентилацията ставаше през капачката)....
На Ваше място при подобен случай просто бих пробвал веднага след изгасване да отворя капачката и да видя има ли някакъв вакуум (а не налягане)...
И ако има - да видя схемата за вентилацията на резервоара - къде се е запушило нещо.. Просто горивната помпа има определено налягане, от което може да смуче. Ако не влиза въздух, който да замести изгореното гориво се създава вакуум, който при определено налягане вече не може да бъде преодоляно от помпата и ДВГ остава без гориво. След известен престой или бензина се изпарява (заради по-ниското налягане - по-активно), или отнякъде все влиза малко въздух, и пак можеш да стартираш двигателя. Докато отново поизгори гориво и цикълът се затваря...
При по-малко гориво в резервоара парите и въздуха са много повече и спада на налягането е много по-малък...
Публикувано на: 02 Май 2022 17:57
от Оги
Изгарянето на изпаренията в резервоара става от система, коята работи при определено налягане, което от своя страна се поддържа от клапан за тази цел. Когато налягането е високо /което често се случва при повишаване на околните температури/ клапана го изпуска до нормалното му ниво през тръба под гърловината на резервоара, като изпуска изпарения. Изхода на тази тръба е пъхнат с пластмасова кутия, прикрепена за гърловината в парче дунапрен, който от своя страна служи вътре да не попадат вода и боклуци от калника. Но това е несъвършено защитен от боклуци отдушник, особено ако защитната пластмасова кора под гърловината е увиснала от собствената си тежест и разливането на бензин. Колелото хвърля вода и кал по тази част и през тръбата попадат в клапана боклуци, той остава полуотворен и вместо да изпуска изпарения за да поддържа налягането адекватно- през тръбата се излива бензин. При това положение в някои преходни режими горивната смес на мотора се оказва с неадекватно смесване.
Пробвах с капачка от друга кола, както и с разхлабена капачка - проблема си остана.
Само да вметна, че отдушника на резервоара, който служи за отвеждане на въздух при зареждане е класически тип и изпускането на въздух при зареждане става през отделна тръба, която няма нищо общо с горната. Тез две тръби вървят успоредно с тази на гърловината.
Клапана се намира в долното тяло на кошницата на бензиновата помпа/изглежда като израстък от него/ и за да се очисти се налага отваряне на резервоара и изваждане на цялото това, също се проверява проходимостта на тръбата от клапана до гърловината.
Публикувано на: 31 Май 2022 11:24
от Оги
Проблема се реши със смяна на кошницата. Оказа се, че горната и част е канистър с клапани /неотваряем/, долната представлява филтър, в който е пъхната бензиновата помпа - двете свързани с маркуч за налягане. Другите чаркове бяха разкачени от старата и закачени на новата кошница. punk.gif
Публикувано на: 31 Май 2022 18:11
от LEXUS
Тоест клапанът е повреден ли?
Публикувано на: 31 Май 2022 21:05
от Оги
Клапаните общо по цялата карантия са поне 4 и вътре в канистъра има 1 или повече, в който / които/ е имало проблем. Най-вероятно мръсотии. Тръбата на отдушника, за който писах по-горе е свързана пряко с него.
Оги написа: ↑02 Май 2022 17:57...Клапана се намира в долното тяло на кошницата на бензиновата помпа/изглежда като израстък от него/ и за да се очисти се налага отваряне на резервоара и изваждане на цялото това, също се проверява проходимостта на тръбата от клапана до гърловината.
Оказа се, че този клапан няма общо с проблема. Той е двоен и регулира налягането на бензина към инжекциона. От него върви гофрирания маркуч през капака на канистъра към мотора.
