Страница 1 от 1
RAV4 XA20 D4D тропа двигателя
Публикувано на: 27 Окт 2021 12:13
от Squeezy
Здравейте колеги. Имам следния проблем на Rav4 D4D 2003:
Светна ми лампата за маслото преди около месец, при което се разтрака доста стабилно от към първи цилиндър. Свалих картера и смених биелните лагери, коляновия вал беше много леко надран. Сглобих го и при паленето лампата на маслото спря да свети но тракането си остана. Пробвах с добавки, с по гъсто масло но без ефект, а колата си я карам вече 500км тракайки и си върви даже повече от преди. Забелязвам че при палене първо трака повече и след 5 секунди леко отихва.
Къде да търся проблема?
Публикувано на: 27 Окт 2021 14:10
от ufer
Леко надрана шийка на колянов вал почти означава смърт за вала. При лошо стечение на обстоятелствата валът дори може да се скъса и да станат още бели. А чукането може и да е било от хлабина в буталния болт, например, което да е дало отражение долу върху биелния лагер. Тоест надраната шийка на вала да е следствие, а причината да е буталният болт. Такива механични повреди по принцип се коментират, след като някой компетентен е направил поне едно замерване с микрометър... Ако искаш да си спасиш двигателя, е най-добре да си намериш свестен майстор. :thumbsup:
Публикувано на: 27 Окт 2021 15:41
от ufer
Ето един пример за доста износена шийка. Дори и да е по-малко износването при теб, изисква се машинна обработка и сериозен ремонт...
Iznosena shijka.jpg (65.4 KiB) Преглеждано 1891 пъти
