Страница 1 от 2
Въпрос с безключово отключване на Приус 3
Публикувано на: 21 Апр 2021 16:15
от n_tonchev
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на модела Тойота Приус 3 2010г. Имам следното питане - всичко автомобили от тази серия трябва да имат такова отключване ? До колкото знам, когато ключа е в близост при хващане на дръжката на вратата, колата би трябвало да се отключи и съответно в лявата част, където има 2 черти при натискане с пръст да се заключи. При мен това не работи... та въпроса ми е дори при базовия модел ли я има тази опция или не ? По какъв начин тези датчици там работят, къде мога да търся проблема ако опцията я има при всички модели ?
Благодаря предварително
Публикувано на: 21 Апр 2021 17:55
от Kiki
Смени си батерията на "ключа". Ако е изтощена, тази функция няма да работи.
Публикувано на: 21 Апр 2021 19:40
от memorex
Само да питам ,на тези ли имаше един бутон за деактивиране на смарт функцията?
Публикувано на: 21 Апр 2021 19:50
от BOz
Как реагира пасажерската врата и/или багажникът?
Публикувано на: 21 Апр 2021 22:54
от WoLF
memorex написа: ↑21 Апр 2021 19:40 бутон за деактивиране
Втора генерация имат, под волана...
По-добре да се проверят и другите врати, както се предложи отгоре. Ако колата пали безключово и вратите трябва да се отключват така :thumbsup:
Публикувано на: 22 Апр 2021 21:53
от n_tonchev
BOz написа: ↑21 Апр 2021 19:50 Как реагира пасажерската врата и/или багажникът?
Почвам да си мисля, че колата няма такава опция. На пасажерската дръжка ги няма тези 2 черти, като на шофьорската. На багажника също няма сензор. Утре ще снимам
Публикувано на: 23 Апр 2021 09:33
от Freedom
Това ме навежда на мисълта, че може да е сменяна шофьорската дръжка и затова да има черти. В Toyota Русе не могат ли да ти кажат с какво оборудване е автомобила?
Публикувано на: 23 Апр 2021 09:40
от podredko
Съмнявам се при базовия модел да я има тази опция, но не пречи да се разровиш и в настройките дали въобще я има тази опция (Keyless) и дали има отметка за вкл.. На моя C-HR бях я изключил неволно дистанционно през интернет, голяма паника настана докато открия какво точно съм направил, даже и човекът от Тойота не му дойде на ума какво да ме посъветват първоначално. Освен, че не можеше да се отключва/заключва, не щеше и да "запали", докато не приближа физически ключа до бутона "Старт".
Публикувано на: 23 Апр 2021 09:59
от n_tonchev
Ето снимки на самите дръжки
Публикувано на: 23 Апр 2021 14:04
от WoLF
Да питам пак, този път директно - Колата пали ли ако ключа ти е в джоба?
Публикувано на: 24 Апр 2021 11:13
от n_tonchev
WoLF написа: ↑23 Апр 2021 14:04 Да питам пак, този път директно - Колата пали ли ако ключа ти е в джоба?
Да така пали
Публикувано на: 24 Апр 2021 11:41
от WoLF
n_tonchev написа: ↑24 Апр 2021 11:13Да така
Но нито една врата и багажник не се отварят с ключа в джоба?
Публикувано на: 24 Апр 2021 12:07
от memorex
Щом като пали с ключ в джоба трябва да е от умните ключове.
Много хора обаче коментират ограничена функционалност от обновени ключове(използвани ключове с изтрита памет), когато се опитват да ги програмират сами и че пълната функционалност изисква скъп инструмент за програмиране (известен още като пътуване до дилъра)
Публикувано на: 24 Апр 2021 14:19
от n_tonchev
WoLF написа: ↑24 Апр 2021 11:41
За съжаление нито една
Публикувано на: 16 Мар 2022 12:46
от quiksilver
Приус 3 има безключов достъп само на шофьорската врата, багжникът и дригуте врати нямат. Иначе тази финкция може да се спре от ключа (поне в книжката на РАВ4 така пише). Наскоро исках да купувам новата корола хибрид, та в една от линиите на оборудване имаше стартиране на автомобила с бутон (все пак е хибрид, няма как иначе да се стартира), но липсваше безключов достъп. Т.е. възможно е да има такова оборудване и при Приус...
