Моля помощ относно турбина рав 4
Gtodorov
Регистриран на: 01 Юли 2020 19:34
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 09 Ное 2020 21:03
Здравейте!
Днес ми смениха средна част на турбото на рав 4 2004 д4д 116к.с, майсторите звъннах да идвам да я вземам и, че е готова, подкарах я аз и почна да пуши много от ауспуха и не искаше да върви както си трябва, имаше леки претрисвания като дам газ, светна ми на таблото VSC и TRC, но после огаснаха, после видях щеката на маслото и беше на минимум, тоест, че цялото масло от 5 6 литра е заминали в рамките на 4 5 км от ауспоха, бях бесен на майсторите и я върнах да я правят, те не знаеха къде е грешката им, въпреки, че бяха ми обещали да умият картера с добавка и старото масло, а не са го направили, никакви майстори не са, но поне турбината да оправят, моля за съвети и ако някой си е патил с турбина на тойота.....
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 09 Ное 2020 21:57
1.Щом щеката е на минуса,това не означава,че е изгорила всичкото масло(което е точно 5,9л.).В двигателя имаш поне още 5л. масло.
2.Тук съвета е прост-връщаш турбината на „майсторите“ да си свършат работата или ако не могат ти връщат парите и после търсиш читав майстор да ти отремонтира турбината.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 09 Ное 2020 22:14
Това голяма загуба на масло bash.gif Да не е оставена маслената магистрала несвързана към това турбо? Картера на мястото си ли е?
Gtodorov
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 09 Ное 2020 22:24
И аз не знам вече, казах им, че няма да дам и 1 лев и да си оправят бакиите, дори не са я пробвали като са сменили турбината, а просто са я изкарали и паркирали, и аз след 2 3 км вече разбрах за какво иде реч.Вариантите не са много, ще чакам ден два и ще видим какъв е проблема, дано не се е случило нещо по лошо
Мнение от Kiki » 10 Ное 2020 07:42
Gtodorov написа: 09 Ное 2020 22:24 дано не се е случило нещо по лошо
Ако се пипали само турбината, нищо друго лошо няма. Само не оставяй двигателя без масло.
Мнение от slowtraveler » 10 Ное 2020 07:43
Дадоха ли ти сертификатите на новата 'средна част'?
Gtodorov
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 10 Ное 2020 08:18
Ами показаха ми старата и наистина имаше доста луфт,просто явно не са направили нещо по тая част като хората, и затова всичкото масло го издуха през ауспуха.Сега за тяхна сметка ще купуват ново масло.
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от djofra » 10 Ное 2020 09:17
Я сподели кои са тия майстори, да ги бегаме.
Toyota Avensis T271L - 2WW
Gtodorov
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 10 Ное 2020 10:32
Велико Търново над мола 2ма майстори, гаражни майстори....
Мнение от slowtraveler » 10 Ное 2020 11:17
'Тази част' идва със сертификат(за баланса) и гаранция.. Един от параметрите на изпитване на 'средната част' е колко масло ще изхвърли когато е надута маслената магистрала - по този параметър се решава колко е износването...
Реално майсторите трудно могат да направят нещо по средната част - за това си има специализирани фирми за демонтаж/монтаж/ ремонт/баланс... Защото са нужни специални стендове за ремонт..
А ако просто е сменена средната част - тя си е 'неразглобяема' и също си идва с гаранция и сертификати... Да не би просто да е сложена 'средна част' от 'много добро втора ръка турбо' в незнайно състояние?
Мнение от WoLF » 10 Ное 2020 14:13
Gtodorov
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 10 Ное 2020 16:27
Сега стана така, че я закарах при друг майстор, който каза, че трябва да се рециклира тая турбина и вече да се монтира,в крайна сметка тая средна чат дето я купих с всякакви гарнитури покрай нея, не вършат работа и съм пръснале ей така пари на вятъра... Ще видим сега какво ще става
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 10 Ное 2020 22:11
Gtodorov,
КЗП пита ли ги какво могат да направят?
Ако не са ти дали касова бележка може и НАП да занимаеш.
Много боли от двете по-горе. Това ако не са ти върнали парите.
