Загуба на ускорение
Blaze2154
- Регистриран на: 20 Авг 2020 13:34
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 D4D 2005
Загуба на ускорение
Здравейте! Имам следният проблем:имам Тойота Авенсис 2.0 d4d,116, 2005г .Появи се загуба на ускорение във високите обороти колата почва да тресе и да не иска да върви.При силно исфорсиране се оправя но за кратко,гася паля на ново и след две минути пак същото.Закарах я на сервиз при откачане на дебитомера колата заработи нормално и не прекъсва.Закупих нов дебитомер Денсо нямаше проблем но след 1-2 км изминат път пак започна по абсолютно същият начин.Казаха ми че имало два клапана на подкачващата помпа които ако се сменят може и да се оправи.Мисълта ми е дали някой от вас е имал същият проблем защото не искам да прибързвам да купувам части защото са скъпи и искам да се уверя със сигурност дали е от тях.Ако някой има или е имал същият проблем нека даде съвет.И за последно да отбележа че колата няма проблеми с паленето със или без закачена букса на дебитомера.Благидаря !
Sasho73
- Регистриран на: 23 Юни 2019 20:43
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Тойота корола версо 2003г 2.0д
Загуба на ускорение
Scv клапаните са проблем и са една от причината. Погледни горивен филтър, дюзите и турбото и съединенията към него.
Blaze2154
Загуба на ускорение
Горивния филтър е чисто нов,не е от него и се оказа че съм със предишната помпа която има само един единствен основен клапан .Дозите са ревизирани преди 300 километра.Продължавам с търсенето на проблема защото все още нямам решение на проблема.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Загуба на ускорение
Може би проблем с управлението на "геометрията" на турбината.
Загуба на ускорение
Blaze2154,
Има случаи когато в резервоара се създава вакуум ,по една или др.причина.За проба се отвива капачката и се следи за промяна
