Здрсвейте колеги. Ако някой има повече опит с този двигател да каже. Диагносиката нищо не показва .Няма записани грешки.
Колата ускорява бавно до около 1500 об после е пушка. DPF премахнат. EGR почистен. колата не харчи масло и вода и не пуши.
дюзи на топъл двигател : 1 : -0,8
2: -0,1
3 : 1,5
4: 1,1
Получава се нещо като турбо дупка. В ниските поема много бавно.Дори при висока скорост при отнемане на газта след това поема бавно.
Моля ако някой се е бопил с такъв проблем да сподели.
Поздрави.
AWENSIS 2,2 177 БАВНО УСКОРЯВА
Публикувано на: 27 Юли 2020 19:48
от faer
Публикувано на: 27 Юли 2020 19:49
от faer
Някой знае ли кой е този Датчик ?
Публикувано на: 27 Юли 2020 19:50
от faer
Този датчик на диагностиката показва 0.00 волта и нереагира
Публикувано на: 27 Юли 2020 19:55
от faer
Това дали е в нормите?
Публикувано на: 27 Юли 2020 19:57
от Митхат
Виж вакуумите на турбината.
И това делфи е ...... работа.
Публикувано на: 27 Юли 2020 20:47
от Владо Петров
Аз пък си мислех, че кола с турбо по принцип не може да изкара мощност до 1500 оборота, освен ако двигателя не е много съвременен и "култивиран", съответно подпомогнат от механична турбина за ниските обороти.... При мен нещата се случват от 1 800, да не кажа 2 000 оборота. Ако греша, значи трябва да се замисля за ремонт.
Публикувано на: 28 Юли 2020 07:19
от faer
Някой компетентен да каже нещо?
Изолирахме егр , и в момента е една идея по добре. Мисля да сменя и дебитомера.
Публикувано на: 28 Юли 2020 08:58
Ами Владо Петров е прав - до около 1500об/мин турбината още не е развъртяна... Карали ли сте преди това турбо-мотор?
Публикувано на: 28 Юли 2020 09:26
от iovkito
Тези коли тръгват от 1500 оборота само по баир надолу. За по динамично шофиране, желателно е да се поддържа винаги над 2300-2400 оборота.
Публикувано на: 01 Авг 2020 07:01
от faer
Колеги става въпрос за тръгване от място.Не мисля че трябва да тръгвам винаги с 1500 , 2000 оборота.
Публикувано на: 08 Сеп 2020 12:43
от electric
faer написа: ↑27 Юли 2020 19:49
Банк 1 датчик 1 е ламбда сензор, според гугъл имат такъв сензор. Майстора не може ли да остави програмата на английски
Публикувано на: 18 Сеп 2020 15:34
от petkata
в това видео има описано за подобен проблем можеш лесно да провериш визуално дали са ти в центъра на отвора дюзите , от 21 до 26 минута на видеото.
Публикувано на: 18 Сеп 2020 16:42
от Kiki
faer написа: ↑01 Авг 2020 07:01
Нагоре
Не е казано, че трябва да се тръгва от място с 2000 об/мин. Просто трябва да задържиш на първа на полусъединител две секунди повече, докато набере.
Аз съм със същия двигател и си върви перфектно по този начин.
