Страница 1 от 1
Yaris I XP10 хлопане отзад?
Публикувано на: 12 Ное 2019 19:00
от ТТодоров
Колеги помагайте,
останах без нерви. Ярис 2001 откак съм я купил има трополене отзад. Чува се на напречни неравности, определено е отзад.
Най-отчетливо е като са няколко неравности малки последователни - чува се глухо хлопане.
Два сервиза я гледаха - всичко наред било.
Платих си смяна на задни амортесьори.
Смених скоба на ауспуха.
Извадих всичко от багажника ама всичко + корите.
Местих седалките напред назад, свалях ги.
Затегнах де що винтове видях около задната врата.
Днес сложих парцали на местата където се очаква да се опират тампоните на 5тата врата към купето.
Нищо не помага, а нервите са ми на привършване и ще иде в мобиле-то.
Знам,че не е нова, тази е градската и се ползва нон-стоп.
Благодаря!
Публикувано на: 12 Ное 2019 19:06
от biro
Пробвай да караш с отворен багажник.
Публикувано на: 12 Ное 2019 19:12
от Akima
Има раздел за окачване!
Публикувано на: 12 Ное 2019 19:59
А тампони по задния мост (това нещо има ли задна реактивна щанга и биалетки?).
Все пак сигурен ли си, че не е нещо откачено по интериора - кабел, куплунг, тръбичка...
Публикувано на: 12 Ное 2019 20:09
от mapamop
Аз пък като си разпилявах стоповете заради водата в тях, лятото, намерих капачка от спрей в калника - между самата ламарина и вътрешните "ватени" кори на багажника. Имам си два отвора в страничните задни "джобове" на горната им част, за смяната на крушките. Обаче са си доста големички и дори по-едри предмети могат да изпаднат отзад, зад корите. Звучи тъпо, но е възможно. По снимки гледам че няма такива неща на Яриса, но ...
Опитай се да опипаш през някой удобен отвор, ако са пипани стоповете, да не са ти изпуснали някоя гайка или господ знае какво в калника.
Публикувано на: 12 Ное 2019 20:41
от ТТодоров
@slowtraveler - ще я закарам да сменят всички тампони
@mapamop - и мен много ме съмнява,че нещо някой е изтървал, макар че е глухо тупкане и е от двете страни по слух..
@biro - добра идея, тествам утре
благодаря ви
Публикувано на: 12 Ное 2019 20:51
от e 10
ТТодоров написа: ↑12 Ное 2019 19:00
А сменени ли са в действителност и ако да, комплект ли са с шоковите тампони или те се поръчват отделно?
Публикувано на: 12 Ное 2019 21:18
от Митхат
На Голф имах такива дертове,и излезнаха тампони заден мост.Видимо здрави,но проблемни.
Публикувано на: 12 Ное 2019 23:51
от sstefan
И аз съм имал премеждия с потропване отзад,само че от едната страна. Хлоп-хлоп,при неравности и ниска скорост. Гледаха я в няколко сервиза. Предположения над десет: тампони стаб. щанга,тампони носач,тампони амортисьор,биалетка,гърне,амортисьор,шоков тампон,спирачен апарат,нещо в резервоара-откачило се worthy.gif ...имаше и още.
Накрая във фирмения сервиз-чичката я качи на единия подемник,после на другия и каза: бетай за лагер-главина/беше к-т/ и си карай. Позна. После на всички корифеи дето я гледаха и казах какво й беше на колата и всеки каза че било възможно ама трудно се хващало...аман от майсторЯ.
Не казвам че при теб е това,Яриса не знам дали е лагер главина,със сигурност не е с дискови спирачки отзад.Мини през ТМ ауто да я видят,50 кинта къде не си ги дал.Аз ако бях сменил всичко на проба-грешка бая мАнтьори щяха да са безработни вече.
