Страница 1 от 1
Подсветка бутони на климатика
Публикувано на: 10 Ное 2019 18:39
от shumaher123
от скоро съм собственик на Авенсис версо 2003 дизел. Забелязвам ,че вечер бутоните на климатика и часовника нямат подсветка, т.е. нищо не се вижда в тъмното . Разглобих, но не намерих място за лампи, а се оказа цял панел. Не посмях да доразглобя в полеви условия. Можете ли да ми кажете дали има подсветка(надявам се) и ако има какви са лампите?
Публикувано на: 10 Ное 2019 21:44
от mapamop
При мен на "обикновения" си имат - ама трябва да превключа от дневните на къси или габарити поне. Ако при теб и така не се случват нещата - търсиш си бушона DOME (мисля) и/или GAUGE- вероятно имаш изгорял бушон. Може и диодите отдолу да са заминали, но първо виж бушоните в двете табла, в краката на шофьора.
Публикувано на: 11 Ное 2019 10:55
от shumaher123
Таблото и радиото светят. Ако е бушон предполагам, че нищо няма да свети по таблото? Колега, а дневните ти с отделен модул ли са или са активират софтуерно?
Публикувано на: 11 Ное 2019 22:14
от mapamop
Странно. Климатика с дисплей ли е или с врътки? Дисплея на часовника има ли си подсветка?
При повреден бушон и те няма да светят...
Дневните ми софтуерно се пускат. Интеграционното ми реле е такова, понеже бричката е внос от Дания и е изпълнение за северните държави. На ниво SOL имам подгрев на чистачките отпред, измиване на фаровете, подгрев на седалките и автоматични дневни, което в базовото SOL ниво на оборудването го няма в Италианските, Френските, Испанските и Германските Тойоти.
Публикувано на: 12 Ное 2019 19:17
от shumaher123
Това е таблото. Часовника има подсветка на контакт, но другите бутони нямат и в тъмното нищо не се вижда. Другите бутони, които са в лявата част до вратата имат ли подсветка. Свети само единия. Изпращам снимки с и без светкавица.
Публикувано на: 12 Ное 2019 19:39
от mapamop
При мен (Авенсиса не е Версо!) бутона за корекцията на огледалата не свети нищо по него (разпилявал съм го няма лампа/диод). Този за корекцията на фаровете свети - врътката + картинката/иконата/знака/"фарчето" (крушка с цокълче 1.2Вата/14Волта, струва стотинки на авточастите, вади се целия бутон от таблото и се сменя), другите два ги нямам и не мога да споря, но гледам че Rear Heat свети посредата, може и "толкова да му е светенето". Бутоните ти за климатика си мисля че трябва да светят - ако извадиш модула погледни за цокълчетата на крушките Т3 (нещо такова: http://led4auto.com/image/cache/catalog ... 00x800.jpg), но бутона за аварийните би трябвало да свети със сигурност. Вероятно са изгорели крушките. Виж това клипче - панела много ми прилича на твоят:
Давам ти го колкото за идеята - при мен изглежда съвсем различно. Оригиналните ЛЕДове по копчетата са 0508, ако ти трябва по-ярка светлина ги сменяш с 3528 (имам 100 оранжеви 3528, ако ти трябват малко, мога да ти пратя на цената на куриера, за диодите ще почерпиш някой ден една лимонада tooth.gif ).
При мен за стъклата ми светят само тези на шофьорската врата, за другите предполагам че са изгорели диодите...
Публикувано на: 14 Ное 2019 15:31
от shumaher123
Тези лампи ги свалих от бутона за регулиране на фаровете и от бутона" IDLE UP". Видимо са еднакви, но не пасват в гнездото на другия бутон. Имате ли ли идея какъв модел са и от къде мога да си купя?
Публикувано на: 14 Ное 2019 15:48
от gimara
Ползвайте търсачката, много е писано за тези крушки. Могат да се заменят и със светодиоди.
Публикувано на: 14 Ное 2019 18:53
от shumaher123
gimara написа: 14 Ное 2019 15:48 Ползвайте търсачката, много е писано за тези крушки. Могат да се заменят и със светодиоди.
Благодаря за отговора, но наистина опитах с тъсачката (крушки, лампи и т.н). ,но за съжаление нищо за това което търся. А и незнам тези точно как се водят. По магазините вдигат ръце и ме пращат в Тойота. Ако някой може да ми помогне, ако не съжалявам ,че Ви губя времето.
Публикувано на: 14 Ное 2019 18:57
от Akima
viewtopic.php?f=22&t=29115
Четете цялата тема внимателно.
Публикувано на: 14 Ное 2019 20:04
от gimara
shumaher123 написа: 14 Ное 2019 18:53 но наистина опитах с тъсачката (крушки, лампи и т.н). ,но за съжаление нищо за това което търся.
Пишеш в търсачката - КРУШКА
След това пишеш в полето "търси в резултатите" - БУТОН.
ЕТО резултата
Публикувано на: 16 Ное 2019 17:24
от shumaher123
Реших проблема с подсветката. Благодаря и на колегата от форума "mapamop" за съдействието и помоща. Благодаря и на Akima и gimara за информацията.Показвам снимков материал, ако на някого може да бъде полезен.
