Daihatsu Sirion проблем скорости?
taka87
Регистриран на: 09 Мар 2019 12:23
Автомобил: Nqma za sega
Мнение от taka87 » 05 Авг 2019 14:29
Не успях да намеря точно къде да си задам въпроса, надявам се тук да е правилното място. От известно време карам тази симпатична количка(Дайхатсу Сирион 1.0 бенз. 2008г., И ми служи добре). От 2-3 дни усещам когато колата я включа на скорост скоростния лост се напъва когато дам газ. Когато отпусна газта се връща движението е около 1-2 см. Не съм сигурен дали по рано го имаше това движение. Нямам време тези дни да посетя мяйстор. Някакви съвети, мнения така на пътво четене по въпроса ? Чудя се дали е нормално, някой тръгнал тампон?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 82 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Оги » 07 Авг 2019 19:20
Да, в тампон мърда мотора, но мисля, че 1-2 см на лоста е нормално. Ако е само това- карай.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 08 Авг 2019 09:25
Вече сме писали много по този въпрос. Обикновено засяга 5-та скорост и това е първата фаза, втората е изключване при подаване на газ. Помага само смяна на един или друг детайл (зъбно колело, муфа, синхронизатор, лагер...) или постоянно държане на лоста с ръка... :thumbsup:
taka87
Мнение от taka87 » 14 Сеп 2019 13:06
Мерси колеги, луфта е най- голям при 1 скорост на 4, 5 не се усеща дори...
taka87
Daihatsu Sirion скъсано жило на съединител.
Мнение от taka87 » 14 Сеп 2019 13:09
Исках да попитам според вас дали мога да го сменя саморъчно изглежда не много сложно като работа. Не намерих някъде опътване точно как да го сменя видео например из интернет. И после как да го регулирам.
ufer
Мнение от ufer » 19 Сеп 2019 10:36
Тогава проблемът ти е по-сериозен, защото при 5-та се сменят детайли без сваляне на скоростна кутия...
taka87
Мнение от taka87 » 18 Яну 2020 17:57
Колеги имам нов проблем. Скоростния лост падна ... за сега работи все още има 2 щанги които идват от двигателя които се захващат с една голяма скоба. понеже не съм в Бг може ли някой д ами ъсдейства дали мога да го заккрепя сам някак или пак ще стане препдолагам че от вибрациите които идват от двигателя при потегляне и се извадил лоста на скоростната кутия който под купето се държи за една друга планка. Има ли изобщо някой някъде как да помага да ми отговори че за тази кола мн сложно се намира съдействие за всичко .... Много благодрая предварително.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
