Страница 1 от 1
Corolla Verso 2006 1.8 VVTI Check/VSC/TRC OFF светят
Публикувано на: 02 Юни 2019 21:41
от Lange
От няма два месеца се радвам на Корола Версо 2006 1,8 vvti. За съжаление радостта е кратка и явно късметът не е с мен. Смених двигателя, спирачна помпа и маркучи, тампони на носачите, на задния мост, трябва да се сменят амортисьорите, рециклиране на рейката, и не знам още какво. Но сега имам проблем с тези три лапми, които светнаха днес и моля някой ако може да помогне в разгадаването на диагностиката и изобщо на причината. Споменах горните неща, защото може да имат връзка, както и факта, че след смяната на двигателя, държи доста високи обороти на студено (около 2000), но като загрее падат на около 900. Според диагностиката има грешки в някокло модула, но не е ясно кой може да е причината.
- Диагностика
- 1516D42B-0856-44CC-A39F-272BF8CF55BF.jpeg (705.7 KiB) Преглеждано 6366 пъти
Corolla Verso 2006 1.8 VVTI Check/VSC/TRS OFF светят
Публикувано на: 05 Юни 2019 21:41
от nakoadr
Здравей колега , наблюдавам темата от няколко дни , много грешно зададен въпрос
Да беше попитал за, дневни светлини -720 отговора
Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003....-960 отговора
А ти питаш глупости
явно никой няма да отговори или просто никой не знае в тоя форум
и при мен светнаха тия лампи , но преди това почна адски да прекъсва колата , оказаха се страшно износени свещи !!
Не знам как да ти помогна , но поне провери свещите в какво състояние са .Иначе откачих акумулатора за да изчистя грешките , смених свещите и повече нямаше грешки , а оборотите и при мен са 2000 на студено и после падат на 900-850 , с включен климатик дори държи около 1000 оборота.
Публикувано на: 05 Юни 2019 21:51
от Toyota Yarispz
Като гледам грешката на абс имаш заминал датчик на абс, пречупен кабел към абс или повредена букса пак към някой от абс датчиците! Това е и причината за изключване на тракшън контрола и стабилизиращата програма...
Публикувано на: 05 Юни 2019 21:55
от nakoadr
браво , имало ефект значи!
Публикувано на: 07 Юни 2019 07:03
от Lange
Благодаря за насоките. При мен няма прекъсвания или колебания на оборотите. Свещите са нови, акумулаторът също. Ще пиша като успея да проверя абс, има съмнения и за алтернатора.
Публикувано на: 07 Юни 2019 11:39
от IvoKrastev
Притет колега, следя темата от извесно време. Твоя случай ми е интересен. Това данни от диагностика с техстрийм на тойота ли са? Ако са, какво са тези статуси P и ATT? На техстрийма статусите за грешките са: Current, Pending, History, Permanent... Поне каквото си спомням от самата програма. Особено ми е интересн този АТТ статус, защото го виждам на грешката за катализатора.
Казал си, че на колата е сменен мотора. Основен ремонт ли си направил или си взел друг двигател втора ръка? Колко време след смяната светнаха тея лампи? Казал си, че я имаш само от 2 месеца. Колко километра си минал с нея, ако изобщо си я карал след толкова ремонти. Пали ли лесно, евентуални наблюдения за разход на гориво, масло. Разкажи нещо, че да може и колегите с повече опит да се включат и да помогнат.
Публикувано на: 07 Юни 2019 13:04
от Lange
Преди смяната на мотора минах около 100 км
Смених го с друг въора ръка, внос от Англия. Вече минах към 7-800 км и лампите светнаха сега. Всъщност лампите светват за втори път, първият беше със стария двигател след 10-на км. Като първият път в сервиза на Тойота във Варна установиха вода при свещта на 4-цилиндър. Нямам диагностика от тогава и не знам дали са същите грешки. Сега няма такова нещо. Но и двата случая са в дъжд и вече си мисля, че е възможно водата да ми прави проблеми с някой от датчиците на абс например, както писа колегата по-горе.
Няма проблем с паленето. Разходът на гориво го засичах два пъти. При първите 250 км смесен разход около 8, вторият път, когато засичах пак около 250 км беше около 10. Не съм все още сигурен колко е и колко да очаквам. Няма газ.
Относно диагностиката, която постнах, не е правена в Тойота. Виждам, че пише TEXA TGS3s. Не знам какво е и ще ми трябва допълнително инфо от сервиза, за да отговоря.
Благодаря.
Публикувано на: 11 Юли 2019 11:30
от Lange
Проблемът е отстранен. Благодаря на мехаННика за решението!
Причината се оказа катализатора. Грешка Р0420 предизвикваше останалите и съответно водеше до светване на лампите. Случваше се само на дълъг път, без значение от атмосферните условия
. След намесата, минах около 1500 км и няма проблем. Затова се и забавих със споделянето на информацията.
Публикувано на: 16 Дек 2021 21:04
от dimitar_nalbantov
Здравейте колеги, при мен светят същите две лампи на тракшъм контрола и другата стабилизираща система заедно с Check Engine. След като ходих на диагностика ми казаха, че имам проблем с катализатора. Въпроса ми е следния: Може ли това, че имам проблем с катализатора да доведе до отказ на Cruise control, защото не мога да го стартирам. Имам колата от 2 години както и проблема малко след като я купих го открих. Cruise control така и не съм ползвал
