Страница 1 от 1
ярис форсиране
Публикувано на: 16 Фев 2019 00:04
от Анонимен1
В движение при натискане на съединителя и натиснат педал на газта колата се форсира до 5000 об. При изключена скорост не го прави. Ярис 99 еднолитрова, бензин. Какво може да е?
ярис форсиране
Публикувано на: 16 Фев 2019 09:17
от gimara
sdeg написа: ↑16 Фев 2019 00:04 Какво може да е?
Най-вероятно е от задкормилното устройство.
sdeg написа: ↑16 Фев 2019 00:04 В движение при натискане на съединителя и натиснат педал на газта колата се форсира до 5000 об.
Колега би ли обяснил по-подробно, как го постигаш този начин на шофиране? Аз поне като натискам съединителя в движение, някак си автоматично крака ми от газта се вдига.
sdeg написа: ↑16 Фев 2019 00:04 При изключена скорост не го прави.
Това означава ли, че при изключена скорост, натискаш газта до същото положение, като това при което се форсира до 5000 об. Например натисната до половина газта - в първия случай 5000об, във втория случай колко оборота?
ярис форсиране
Публикувано на: 16 Фев 2019 09:40
от tora
ярис форсиране
от sdeg » 16 фев 2019 00:04
ярис форсиране
Публикувано на: 16 Фев 2019 11:27
от Анонимен1
Не! Пробвах го още снощи. При изключена скорост трябва да натисна педала почти до края, за да отиде до тези обороти и да задържа. Прави го в движение, при включена предавка, на празен ход-не, независимо от моментните обороти и скорост на колата. Вярно, в движение ще стартира от оборотите, с които е в момента, докато при празен ход държи под хиляда. Да не ме питаш дали тръгвам на първа от 5000 об :)
Умишлено натиснах съединителя, защото има нещо с оборотите при празен ход - играят, но не в такива стойности. Исках да видя каква ще е реакцията на двигателя, но това ме изненада. При изключване от скорост в движение за кратко се качват в граница 1500-2200 и спадат, сякаш си включил едновременно всички консуматори. Това го прави плавно и за кратко. Докато при движение на предавка направо се изстрелва до 5000 за около секунда-две при натиснат съединител и задържана газ. На място при включена скорост и натиснат съединител това го няма. На място при загрял двигател оборите играят, при студен са стабилни. На място при натискане на съединителя колата не се самофорсира до тия 5000 об
ярис форсиране
Публикувано на: 16 Фев 2019 20:31
от Анонимен1
Проблемът е локализиран. Благодаря на всички които, взеха отношение, но най-вече на един човек от Бриколаж Сф 2.
ярис форсиране
Публикувано на: 16 Фев 2019 21:31
от Анонимен1
Може да изтриете темата, или да я преместите, където сметнете offtopic.gif за добре
ярис форсиране
Публикувано на: 16 Фев 2019 23:04
sdeg написа: ↑16 Фев 2019 20:31 Проблемът е локализиран. Благодаря на всички които, взеха отношение
sdeg написа: ↑16 Фев 2019 20:31 Може да изтриете темата
Неясно обяснение...
Неясно доуточнение...
Липса на обяснение как е решен проблема - т.е. липса на желание да се помогне с информация на други колеги с подобен проблем...
