Страница 1 от 1
Корола версо, нестабилна
Публикувано на: 09 Дек 2018 19:26
от nikilmahoni
Здравейте, колата е корола версо 1.6 2003г.
Проблема го имам още от самата покупка на колата( преди 2 години).Колата има стегната возия без видими луфтове и тропане, но при ускорение се усеща,че волана "олеква" и колата става много нестабилна. По усезаемо е при завой наляво до сега 2 пъти дори ме е поднасяло при съвсем лека неравност. При движение по магистрала е почти невъзможно да се кара с над 140 км/ч.
След многократно ходене при различни майстори и стендове(като всеки казваше,че няма никакъв видим проблем) смених и 4-те амортисьора - и никакъв ефект.
Освен това,че с новите предни амортисьори сутрин се усеща тропане, като я покарам малко тропането изчезва.
Карам я със гуми с размер 195/60/15, сменял съм ги няколко пъти и винаги го има ефекта на нестабилност. Няма неравномерно износване на гумите.
В последно време започвам да усещам съвсем леко скърцане на томпоните на стабилизиращата щанга, само при спускане по стръмен участък с много ниска скорост(буквално при спиране).
Ще се радвам да споделите, ако някой има опит с подобен проблем.
Публикувано на: 10 Дек 2018 06:31
от tora
На първо четене, при тази информация, ще си сверя манометъра за проверка на налягането на гумите.
Публикувано на: 10 Дек 2018 09:32
от WoLF
Нестабилността отпред или отзад я усещаш?
Публикувано на: 10 Дек 2018 11:29
от nikilmahoni
Отпред. Относно налягането - я карам с 2.4 атм.
Публикувано на: 02 Мар 2019 09:15
от mimo_741
nikilmahoni, при мен има същият проблем, но отзад, вече незнам какво да правя. Всички майстори казват че всичко е наред, но за мен колата е нестабилна, става въпрос за Авенсис Т25 2007г. Решение има ли някякво
Публикувано на: 02 Мар 2019 19:13
от Kiki
nikilmahoni написа: ↑09 Дек 2018 19:26 След многократно ходене при различни майстори и стендове(като всеки казваше,че няма никакъв видим проблем) смених и 4-те амортисьора - и никакъв ефект.
А рейката проверена ли е?
