днес се случи нещо много странно. След като запалих колата, забелязах, че начина по който изглежда екрана на радиото е доста по-различен от преди. Изглеждаше сякаш е 3D и беше наистина по-добър от този, който гледам вече една година.
За съжаление, когато превключих на друг екран и след това се върнах пак на радиото, интерфейсът си беше същия двуизмерен и грозен.
Някой може ли да обясни как се случи това, моля?
Предварително благодаря!
C-HR Навигация, Музикална система
- Благодарил/а: 468 пъти
Вероятно бъг - при старта може да не е инициализирал добре екрана и например е 'рисувал' през ред/колона, което дава интересен 3Д ефект, но пък резолюцията му е двойно по-ниска разбира се...
И в последствие при рефреша вече са се разбрали кой какво ще изобразява и нещата са си дошли на мястото...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
На мен ми се случи няколко пъти.Задължително винаги след ъпдейт на навигацията става така. Ефектът си е "3Д", не рисува през ред. Същият интерфейс е при toyota touch 2, тоест C-HR без навигация
Все пак сигурно е софтуерен бъг - модулите вече са доста умни... На джипката неколкократно ми се е получавало да се вижда заставката на SRT, което е 'луксозният' вариант над 400к.с., или пък на Крайслер... При рестарт - всичко си е на мястото..
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
