Страница 1 от 3
Двигателя не стартира когато е загрял
Публикувано на: 22 Юни 2018 21:33
от Bronks
Здр наскоро сестра ми си взе рав 4 2005 г 2.0 116 к.с. Колата е обслужена в англия има всички документи сменен е стартера и турбото като стартеа е сменен поради това че колата като загрее не пали и тяхното мнение е че е от стартера но колата пак не пали като загрее някой може ли някакъв савет или сблъсквал ли се е с този проблем
Благодаря предварително
Публикувано на: 22 Юни 2018 23:01
от veso_hds
Вчера си реших точно същия проблем.Оказа се трета дюза.Но първо направи диагностика.Прочети това:
viewtopic.php?t=33586
Публикувано на: 22 Юни 2018 23:36
от Bronks
Направена е точно днес и няма проблем стойностите на дюзите налягане на рейка и всичко си е 6 но като загрее неще да запали или ако запали ще е след сумати въртене
Публикувано на: 27 Юни 2018 09:07
от Bronks
Явно никой не де е сблъсквал с това щом няма никакви мнения
Публикувано на: 27 Юни 2018 09:39
от Akima
Вижте ОТНОВО стартера.
Публикувано на: 27 Юни 2018 10:21
от Bronks
206 £ сменен с чисто нов в сервиз на тойота
Но въпреки това го закарах да го видят и си е наред
Публикувано на: 27 Юни 2018 11:27
Ами значи трябва да се почне от начало:
1. Компресия
2. Налягане на горивото в момента на 'непалене' (SCV клапан)?
3. Някой датчик за положение колянов/разпределителен вал..
Публикувано на: 27 Юни 2018 11:47
от Akima
Направо дайте VIN - ще видим дали има варианти за SCV.
Публикувано на: 27 Юни 2018 13:51
от veso_hds
Akima написа: ↑27 Юни 2018 09:39 Вижте ОТНОВО стартера.
Akima,Яни ми каза,че когато автомобилът не пали,когато е загрял,изобщо да не се търси нещо в стартера.Проблемите в стартера се проявявали при студен двигател.
Публикувано на: 27 Юни 2018 14:40
от Akima
Точно така. :thumbsup:
Въпросът беше дали стартерът е подменен с подобрената версия.
Проблемът идваше от оста, ако помня правилно.
Моят личен залог е налягането в рейла - SCV и/или инжектори.
Публикувано на: 27 Юни 2018 20:34
от Bronks
VIN : JTEHG20V800098938
Публикувано на: 27 Юни 2018 21:07
от Пламен_Вн
slowtraveler написа: ↑27 Юни 2018 11:27 датчик за положение колянов/разпределителен вал
Най-вероятно. :thumbsup:
Публикувано на: 27 Юни 2018 22:12
от memorex
Пламен_Вн написа: ↑27 Юни 2018 21:07
:thumbsup: колянов
Публикувано на: 27 Юни 2018 22:25
от Пламен_Вн
memorex написа: ↑27 Юни 2018 22:12колянов
На 99% съм сигурен че е това.
Публикувано на: 27 Юни 2018 22:40
от memorex
Пламен_Вн написа: ↑27 Юни 2018 22:25
Ако гасне и в движение .
