Avensis T25 - Проблем с OBD буксата ?
Здравейте колеги до вчера обд буксата ми работеше но днес се опитах да я закача на компютър и изобщо не иска да подаде сигнал към буксата някой да знае от какво може да е... а също така пробвах да направи самодиагностика като дам пиновете на късо и така работи?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Проблем с OBD буксата на Avensis T25
Ами значи не е от буксата, явно кабела или софта има проблем.
Пробвах с два различни кабела, защото си помислих да не е нещо от кабела...
има предпазител за обд буксата провери го
Corolla verso 2.2 d4d
- Veni1
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Идейно е.
При положение, че теста с кламера върви, какво очакваш от тоя предпазител?
Колега, виж тия два кабела как се държат на друга Тойота, после на друга Тойота като твойта, после с лаптопа, с който работи - пробвай на твоята кола. ОБДII буксата явно работи, така че си насочи усилията на друго място - я протоколи, я качество на връзката, я несъвместимост на софтуера....
Mitsubishi Pajero 2800 LWB off-road beast
Nissan Micra K12 - wife car
Toyota RAV 4.2 2000 LWB - city car
Driving experience - since 1976
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Китайските клонинги на mVCI интерфейса са пословични с дефектите си...
Вижте пиновете на кабела.
при изгорял предпазител теста с кламера си работи. Пробвано е но не подава напрежение кoето е необходимо за да работи mini vci kabela.
