Смяна на километраж на Toyota Avensis 1 (T22) - разлики при отчитане в индикатора за охлаждане
Mmihaylov
Регистриран на: 25 Ное 2016 22:29
Мнение от Mmihaylov » 20 Ное 2017 23:45
Здравейте! :thumbsup:
Моят автомобил е Toyota Avensis 1 (1.6 - AT220 - 4AFE - 110 к.с. - 2000 година).
Наложи се да си сменя цялото табло на километража поради ред причини, с които не искам да Ви ангажирам вниманието.
Намерих си доста запазено и изгодно като цена от друга Toyota Avensis 1 (2.0 - 3SFE - 128 к.с. - 2000 година).
Закачих въпросното табло, с което се сдобих от въпросната Toyota и всичко си заработи чудесно.
Обаче едно нещо ми направи впечатление и малко ме притесни - имаше различие при отчитането на температурата на охладителната течност при моето старо табло и при това, с което го смених... Реших, че разликата идва от температурните датчици на двете коли, но след направена от мен проверка установих, че НЯМА разлика в датчиците... boxed.gif
Та.. въпросът ми към Вас е : някой има ли идея защо има разлика само в отчитането на охладителната течност, а всичко останало се отчита все едно не съм сменял таблото и си работи като старото ми такова?!
Благодаря Ви предварително за отделеното време! :thumbsup:
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 21 Ное 2017 09:41
В какво се изразява разликата?
Mmihaylov
Мнение от Mmihaylov » 21 Ное 2017 12:14
WoLF написа: В какво се изразява разликата?
На моето старо табло, при загрят двигател стрелката е точно в средата, а на това от другата е под средата..
Мнение от slowtraveler » 21 Ное 2017 12:37
На моя авенсис държеше малко под средата..
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 21 Ное 2017 13:26
На мен съшо ми държи под средата. Корола версо 3zz-fe
Mmihaylov
Мнение от Mmihaylov » 21 Ное 2017 15:21
Аз карам моята кола вече 8-ма година и винаги стрелката е била точно в средата, когато ми загрее двигателя.
Попитах на 2 различни места за мнение :
- сервиз 1 : различно табло по фабричен номер и оттам дава разлика в отчитането
- сервиз 2 : различни компютри за различните модели двигатели и оттам дава разлика в отчитането
Вие как мислите, има ли логика в тези мнения, макар и да са различни и да не се препокриват?
Мнение от slowtraveler » 21 Ное 2017 17:22
Предполагам сервиз 1 е правият... Но отново - ако показва около средата при загрят автомобил (или малко под средата) - всичко е ОК и това не е дефект... Индикатора на температурата не е точен измервателен уред - показва ориентировъчно..
Mmihaylov
Мнение от Mmihaylov » 21 Ное 2017 21:04
slowtraveler написа: Предполагам сервиз 1 е правият... Но отново - ако показва около средата при загрят автомобил (или малко под средата) - всичко е ОК и това не е дефект...
Предполагам, че и Вие сте прав, така че най-вероятно на този етап ще взема това табло и ще следя какво се случва с индикаторите по него...
Благодаря на всички, които се включиха в темата с идея, коментари и предложения bow.gif
