привет, акумулатора ми пада когато датчика за отворена врата ми светне на таблото . Може и да си внушавам ама вече трети път като ми свети датчика акумулатора пада на 0. Динамото ми зарежда добре даже малко отгоре защото ми свети на таблото . Минавам 100км извънградско , спирам ,слушам радио и акумулатора пак го няма. Иначе като не свети на таблото датчика за отворена врата и цял ден да не е карана пали от раз. Не ми работи и плафона като отворя вратата. Откачих всички букси на вратите и на пплафпна и пак акуму. пада. Лятото ми направи пак такъв проблем но бях закачил директно музиката към акумулатора но после като я прекарах през бушон се оправи.
колата е Корола 98-ма G6 - газ бензин
дали акуму ми е за смяна или някъде ми дърпа ток от датчика за вратите,(някой кабел да е окъсил)
Проблем с датчик отворена врата и акумулатор
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Здравей колега,
Какво означава
Какво означава
Мерил ли си напрежението от алтернатора и консумацията от акумулатора в покой? За колко време акумулаторът пада до 0V? При затворени врати ли ти свети индикацията за отворена такава? "Музиката" работи ли при изваден контактен ключ след като си я "прекерал през бушон"? Без да се обиждаш, но съдейки от написаното мисля, че е по-добре да се обърнеш към майстор.
като е запалена колата ми свети акумулатора на таблото и като ми го мериха запалена излезе 14,40волта нещо такова, но не и над 15волта и не под 14 защото съм чувал ,че и тоагава не е много добре. Не съм мерил от алтернатора и акуку. в покой . Незнам за колко време пада . При затворени врати ми свети на таблото ,че е отворено.Музиката не работи при изваден ключ .Трябва да дам една секция на ключа напред преди контакт и тогава само работи.Ето днес забравих габаритите пуснати за 30мин и после няма ток, свети таблото ама няма достатъчно ток да завърти. Запалих на скорост , поработи 10 мин и сега след 7 часа по късно си запали без проблем .
Да добавя сега не свети индикацията за отворена врата. Светне ли знам ,че няма да запали след известно време. Май към на майстор отиват нещата, ще засека дали от някой друг уред (парно , цд, халоген , светлина за мъгла)като включа да не би да прави мизерии и да се вкл. индикацията или когато си иска си се вкл. и изкл.
E11 G6 .... 98г.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Светещата лампа означава обратното на разсъжденията ти...
оказа се, не добре затворен багажник и стар акумулатор
E11 G6 .... 98г.
