Страница 1 от 1
Toyota Corolla d4d 2002 Map senzor
Публикувано на: 02 Юли 2017 17:28
от NeeN
Здравейте колеги. От много време имам проблем със една грешка която след зануляване и каране на около 40 км се появява отново Р2226.Barometric pressure sensor circuit . Бях на майстор които ми каза за извадя буксата на МаР и да покарам така , така и направих покарах около 40 км след което смених маслото и филтрите и се прибрах. На другия ден въпросната лампа беше изгаснала .Въпроса ми е дали въобще работи моя МаР след като не намерих разлика във вървенето на колата със и без него? Като цяло двигателя е доста шумен след 4000 оборота дори и преди това. Въпросния МаР е сменян защото е белязан може и да не е за тая кола. Как да постъпя. Благодаря
Публикувано на: 03 Юли 2017 18:43
от Toyota Fan Forever
Здравейте!
За съжаление сензорът за барометрично налягане е интегриран в компютъра на двигателя (ECU). Няма никаква диагностична процедура освен смяна на самия компютър.
Публикувано на: 06 Юли 2017 06:44
от NeeN
Благодаря за отговора ще го имам в предвид
