Здравейте, колеги
При подаване на контакт се появи един тих шум подобен на този при изправянето на огледалата - като от някакво моторче, само че много по-тихо. Идва сякаш някъде от вътрешността на таблото. Като купих колата преди 3 месеца, не се чуваше такъв шум.
Някой знае ли какво е това и дали трябва да се ремонтира нещо? Колата е Авенсис, 2.0 дизел, 126 к.с., 2008 г.
Благодаря.
Шум при подаване на контакт (Авенсис Т25, дизел)
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Колега, клапите на въздуховодите се управляват с моторчета ако колата е с климатроник. Предполагам чуваш тях изпод таблото и за мен е нормално да се чуват. Сега се чуват защото температурата е друга и се настройват за топло
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Да, колата е с климатроник, но той е изключен. Освен това колата е в подземен гараж, където температурата лятото и зимата практически е еднаква.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Клапите на парното е. Няма значение дали е изключен или не климатроника. И няма значение дали е в подземен или друг гараж. Нормално е това явление. Като се поизносят пътечките на моторчетата ще почнеш да чуваш и шумове, сякаш има мишка в колата, да си знаеш де
