Корола Е12 тракане в колонката пред ск. лост
vvn
Регистриран на: 29 Сеп 2016 18:36
Местоположение: sofia
Мнение от vvn » 29 Сеп 2016 19:08
Колата е 2005 година . Звукът е като на включващо и изключващо реле. По мнението на техника, който работй по ходовата част предположи , че може да е компютърът. Не беше много убедителен. Знае ли някой какво се намира в долната част на колонката, под бутоните за климатика. Дано да не е нещо сериозно, че дадох доста пари за предницата. Чува се при работещ двигател.Какъв специалист на търся. Досега не съм имал кола с екстри.Благодаря.
Corolla HB ZZE120L 2005
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 29 Сеп 2016 21:35
Да не е моторчето за смесване на студен и топъл въздух на климатроника? Винаги ли го чуваш тоя звук или при определени обстоятелства?
vvn
Мнение от vvn » 30 Сеп 2016 11:04
Чува се при изключен климатик и работещ двигател постоянно. Все едно някакво реле сработва и отпуска неравномерно. В руски сайт прочетох за някакво двигателче, което се замърсявало. Иначе по време на път не го чувам, вероятно от шума на двигателя и други такива. За съжаление не познавам още колата, а от климатици и климатроници хабер си нямам. Скъп ли е ремонтът също нямам представа. Благодаря ви за вниманието.
Дени
Регистриран на: 27 Ное 2016 15:12
Автомобил: Toyota corola
Мнение от Дени » 22 Дек 2016 10:49
При мен се чува също някакво реле когато пускам вентилатора но то е еднократно..когато натисна off да го изключа пак се чува.но само тогава.явно ти прави проблем централната конзола за управление.лесно се сваля наскоро си сменях изгоряла лампа..ако я караш на майстор.
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 22 Дек 2016 11:52
Ако колата е с ММТ може да е от блокирането и разблокирането на скоростната кутия в положение N. Тя се блокира 5s след поставяне в N. Разблокира се с натискане на спирачката.
