Страница 1 от 1
Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 2006 - грешка P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction - подгревни свещи - РЕШЕН
Публикувано на: 04 Юли 2016 22:29
от novell_hp
Здравейте, колеги.
От няколко седмици имам проблем с Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 2006 n/a HP.
По време на шофиране ми светна чекът и реших да отида на компютърна диагностика, където да прочетат индикираната грешка. Оказа се че е свързана с подгревните свещи и по-конкретно със "зацапана запалителна свещ или верига". Беше записана буква "А", което не знам дали означава че е свещ номер 1, на 1-ви цилиндър. Смених всичките подгревни свещи, с НЕоригинални. Една седмица всичко беше наред, след което отново светна чекът. Последва нова диагностика, където се установи, че е записана същата грешка. Майсторът тества свещите и каза че всичките дават искра и нямало нужда да се сменяват. Не знаел защо записва тази грешка.
В момента си карам така, но чекът не спира да свети. След като се изтрие, още на другия ден светва отново.
Тестът, който проведе се изразяваше в допирането на някаква жица от акумулатора до всяка една от свещите.
Щом се получавала искра, значи свещта работи.
Сега не знам какво да правя - от една страна майсторът ме уверява, че свещите работят, от друга чекът свети, което сочи за наличието на проблем.
Това което ми хрумва като идея е да сменя всички свещи с оригинални и чисто нови, но се опасявам да не би да се случи същото, в случай че проблемът не се генерира от тях. Възможно ли е тази грешка да е свързана с друг проблем?
Майсторът ми каза че имало вероятност релето им да е повредено и да грее постоянно, вследствие на което те да се претоварват и да изгарят.
Но пък тогава защо тестът показа че работят?
Какво ще ме посъветвате?
Благодаря Ви за помощта.
Corolla E12 2.0 D4D 2006г. - индикира грешка за подгревните свещи
Публикувано на: 04 Юли 2016 22:36
Здравей колега,
Моля споделете кода на грешката, че това 'зацапване' на подгревна свещ ми звучи все едно някой пишман-майстор те е водил за носа...
Навярно под 'даване на искра' е имал предвид, че като допре силов кабел до всяка свещ (и то само ако е свалена шината) кабелът проискрява поради големия ток на подгрев на свещите...
Щото подгревните свещи по принцип искра не дават :)
Публикувано на: 04 Юли 2016 23:33
от novell_hp
Да, използва кабел, единият край на който допира до акумулатора, а другия до свещта и се получава искра от този край на кабела, който се допира в клемата на акумулатора. За съжаление не запомних кода на грешката, но видях че на български беше формулирано по гореописания начин.
Публикувано на: 05 Юли 2016 08:13
Оригинална или неоригинална свещ няма значение - важното е да е подходяща за този двигател (да е с правилните размери и параметри)...
Те 'оригиналните' са си все на едни и същи марки производители на свещи както и 'неоригиналните'.
Не искам да бъда прекалено категоричен без да познавам майстора, но този тип проверки без измервателен уред а съдейки по искрата, не ми се струват много професионални (надявам се все пак при проверката да е бил откачил общата шина на свещите)...
Защо не пробваш да смениш майстора за по-точна диагностика?
Например освен да ти каже точния код на грешката, да измери кога какво напрежение е подадено на свещите, и дали всички свещи получават ток?
Публикувано на: 05 Юли 2016 08:55
от novell_hp
И аз мисля да направя същото. Порових из форума и прочетох добри отзиви за колегата с никнейм "МехаННика". Мисля да се свържа с него и да му оставя колата при първа възможност, като се надявам да установи и разреши този неприятен проблем.
Публикувано на: 05 Юли 2016 12:30
Това е разумно решение... :thumbsup:
Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 2006 - грешка P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction - подгревни свещи ?
Публикувано на: 05 Юли 2016 13:22
от Akima
Грешката вероятно е:
P0380 DTC Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
Означава на кратко да си смените "майстора".
По широкото тълкуване е следното:
1.Повредена е верига към захранването на подгревните свещи.
2.Свещ/и за смяна.
3.Прекъсвач
4.Релето на подгревните свещи.
5.Управление/ECU.
Не сте дали VIN - 1CD-FTV от тези години има 3 варианта - да се надяваме, че свещите са еднакви.
Ако колата е:
2006 TOYOTA COROLLA (CDE120L-DEMNXW)
SOL UKP EUR SED LHD 1CDFTV DCRL MTM 5F
Свещи:
19850 PLUG ASSY, GLOW
19850-27010 BOOST VENTILATOR-GV=12V-11V 4 € 36.76
19850B GROMMET, SCREW(FOR GLOW PLUG)
90189-04024 4 € 0.78
19871 CONNECTOR, GLOW PLUG NO.1
19871-27010 1 € 6.96
1CD-FTV glow plug.jpg (16.69 KiB) Преглеждано 6838 пъти
Реле:
28610 RELAY ASSY, GLOW PLUG
28610-67010 1 € 69.37
Ето още четива - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=28218.
Успех. :thumbsup:
Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 2006 - грешка P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction - подгревни свещи?
Публикувано на: 28 Юли 2016 11:44
от novell_hp
Закарах колата при опитни и ерудирани специалисти. Смениха свещите с четири чисто нови, марка "BERU".
След като са махнали старите свещи, са почистили "леглата им".
Вече повече от седмица чекът не е светвал, а паленето сутрин се осъществява много по-лесно.
