Страница 1 от 1
Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2005 - при контакт горивната помпа не подкачва гориво ?
Публикувано на: 21 Юни 2016 15:22
от me4omen
имам Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2005.
К
огато автомобилът е на контакт горивната помпа не подкача гориво.
Когото стартирам двигателя - започва да подкача, но се получава въртене около 4-5 секунди и тогава пали.
Питането ми е - при контакт горивната помпа трябва ли да подкача гориво ?
Благодаря Ви за вниманието.
Тойота Авенсис 1,8 бензин 2005 г.-при контакт горивната помпа не подкача гориво.
Публикувано на: 21 Юни 2016 16:32
от max-2
При по старите тойоти започва да подкача когато завърти стартера. Това не пречи на колата да пали бързо. Имало е случаи по една седмица да стои колата и пали веднага без да пускам помпата (трябва да се натисне копчето на алармата, за да пусне помпата). Тоест налягането си го държи една седмица пали и гасне веднага.
Публикувано на: 21 Юни 2016 17:07
от me4omen
При мен мерихме налягането -при стартиране -прави необходимото налягане ,но след това пада доста бързо .Питам за да знам къде да търсим проблема .Предполагам че има клапан на помпата , който не работи и не държи налягането в системата . Но забелязах и тава че не подкача при контакт .Тоест дали проблем ае един или са два?
Публикувано на: 22 Юни 2016 09:52
На Авенсиса Т22 бензиновата помпа не стартираше с подаване на контакт, а при развъртане на двигателя...
Май някъде бях чел, че 'чака' получаване сигнал от датчик колянов вал (т.е. сигнал от ЕКУ-то)..
Публикувано на: 22 Юни 2016 12:44
от me4omen
Благодаря ще проверим.
Публикувано на: 24 Юни 2016 20:14
от me4omen
119 преглеждания !!!
Публикувано на: 24 Юни 2016 20:47
от Оги
Това е за пасивна безопасност. Не трябва да работи с контакт освен ако мотора не се върти.
Публикувано на: 25 Юни 2016 01:31
me4omen написа: 119 преглеждания !!!
E проверихте ли, или правите статистика на форума? :whistle:
Публикувано на: 25 Юни 2016 14:20
от me4omen
Да, проверих - подкачва гориво само когато се стартира двигателя.
Явно в горивната помпа има клапан - възвратен, който не работи - не държи горивото в системата.
Публикувано на: 09 Юли 2016 17:55
от Akima
77020A TUBE ASSY, FUEL SUCTION W/PUMP & GAGE
77020-02070 1 € 819.62
77380 VALVE ASSY, FUEL CUT OFF
77380-12020 1 € 13.38
23280J REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
Not applicable
Май има и Bosch аналог на сносна цена:
Полезно четиво:
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 98110.html
Публикувано на: 14 Сеп 2020 15:39
от mazonko
Здравейте, за да не отварям нова тема, ще питам тук. Искам да купя бензинова помпа втора ръка за тойота авенсис т25 1.8 преди фейслифта
Та питането ми е кои помпи стават? Всмисъл от различните купета еднакви ли са? От двойката мотор става ли? На фейслифтовата същата ли е?
Благодаря на отзовалите се. :)
Публикувано на: 14 Сеп 2020 17:19
от mapamop
Намирате си каталожният номер и с него на toyodiy.com може да проверите в кои модели от кои години се вгражда въпросната помпа.
Пример, за моят VIN, Avensis T25, 1.8 VVT-i, 12.2005 (pre-facelift):
Part 77020-02070 (TUBE ASSY, FUEL SUCTION W/PUMP & GAGE) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
11/2001-01/2007 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 77-01: FUEL TANK & TUBE
01/2003-10/2008 TOYOTA AVENSIS ADT25*,AZT25*,CDT250,ZZT25* 77-01: FUEL TANK & TUBE
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
05/2004-01/2007 ZZE120L-DGMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 4ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 3D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE120L-DGMNKW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 4ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 3D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE120L-DHMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 4ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE120L-DHMNKW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 4ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE120R-DGMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 4ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 3D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE120R-DHMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 4ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE120R-DHMNKW SOL, UKP, EUR, HB, RHD, 4ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121L-DGMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 3D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121L-DGMNKW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 3D 77-01 77-01
11/2001-04/2004 ZZE121L-DGPDKW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 3D 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121L-DGPNKW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 3D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121L-DHMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121L-DHMNKW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121L-DHPDKW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121L-DHPNKW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121R-DGMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 3D 77-01 77-01
11/2001-04/2004 ZZE121R-DGMNKW SOL, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 3D 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121R-DGPDKW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 3D 77-01 77-01
11/2001-04/2004 ZZE121R-DGPNKW SOL, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 3D 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121R-DHMDKW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121R-DHMNKW SOL, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121R-DHPDKW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 5D 77-01 77-01
05/2004-01/2007 ZZE121R-DHPNKW SOL, UKP, EUR, HB, RHD, 3ZZFE, HTWC, ATM, 4FC, 5D 77-01 77-01
01/2003-03/2006 ZZT250L-AEMEKW TEC, EUR, SED, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT250L-AEMGKW ELEGT, EUR, SED, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT250L-AEMNKW ENTRY, EUR, SED, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT250L-ALMNKW ENTRY, EUR, LB, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT250L-AWMNKW ENTRY, EUR, WG, LHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT250R-AEMNKW ENTRY, EUR, SED, RHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT250R-ALMNKW ENTRY, EUR, LB, RHD, 3ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT251L-AEMEKW TEC, EUR, SED, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-AEMGKW ELEGT, EUR, SED, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-AEMNKW ENTRY, EUR, SED, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT251L-AEPEKW TEC, EUR, SED, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-AEPGKW ELEGT, EUR, SED, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251L-AEPNKW ENTRY, EUR, SED, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-ALMEKW TEC, EUR, LB, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-ALMGKW ELEGT, EUR, LB, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT251L-ALMNKW ENTRY, EUR, LB, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-ALPEKW TEC, EUR, LB, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-ALPGKW ELEGT, EUR, LB, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251L-ALPNKW ENTRY, EUR, LB, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-AWMEKW TEC, EUR, WG, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-AWMGKW ELEGT, EUR, WG, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT251L-AWMNKW ENTRY, EUR, WG, LHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-AWPEKW TEC, EUR, WG, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251L-AWPGKW ELEGT, EUR, WG, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251L-AWPNKW ENTRY, EUR, WG, LHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251R-AEMEKW TEC, EUR, SED, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251R-AEMGKW ELEGT, EUR, SED, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251R-AEMNKW ENTRY, EUR, SED, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251R-AEPEKW TEC, EUR, SED, RHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251R-AEPGKW ELEGT, EUR, SED, RHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251R-AEPNKW ENTRY, EUR, SED, RHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251R-ALMEKW TEC, EUR, LB, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251R-ALMGKW ELEGT, EUR, LB, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
04/2006-10/2008 ZZT251R-ALMNKW ENTRY, EUR, LB, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251R-ALPEKW TEC, EUR, LB, RHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251R-ALPGKW ELEGT, EUR, LB, RHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
04/2006-10/2008 ZZT251R-ALPNKW ENTRY, EUR, LB, RHD, 1ZZFE, HTWC, ATM, 4FC 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251R-AWMEKW TEC, EUR, WG, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-10/2004 ZZT251R-AWMGKW ELEGT, EUR, WG, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
01/2003-03/2006 ZZT251R-AWMNKW ENTRY, EUR, WG, RHD, 1ZZFE, HTWC, MTM, 5F 77-01
Corolla( 2001-2007) & Avensis (2003-2008) с двигатели 1ZZFE, 3ZZFE, 4ZZFE. Гледайте моделите, и проверявайте по VIN на донора.
Публикувано на: 14 Сеп 2020 18:26
от mazonko
Публикувано на: 14 Сеп 2020 20:48
от mapamop
mazonko написа: ↑14 Сеп 2020 18:26 Благодаря worthy.gif
Проверете каталожният номер на вашата помпа и сверявайте с каталожния номер на донора. Това горе беше за моят VIN - колата ми е с произход Дания и вече открих някои "несъответствия", спрямо "другите нормални".
