Страница 1 от 1
Козметичен ремонт на алуминиеви джанти - София?
Публикувано на: 17 Апр 2016 19:03
от wscientist
През нощта на петък (15.04.2016) срещу събота (16.04.2016) ми удариха колата на паркинга пред вкъщи. В следствие една от алуминиевите джанти получи нараняване.
Търся мнения и препоръки за ремонт на джантата, плюс боядисване, но не прахово, а чрез пръскане с пистолет. Може би ще се наложи малко наплавяване, за да се възстановят увредените участъци.
Ако сте правили подобни ремонти, моля да споделите и цената, която сте заплатили, ще ми е от полза да преценя дали изобщо си заслужава ремонт или просто да си поръчам нова джанта.
Ето и няколко снимки на увреждането:
Изображение Изображение Изображение
Публикувано на: 18 Апр 2016 06:24
от extory
Малко кит за алуминий, шкурка за заглаждане и пръскане ....това може и сам да си направиш.
Само гледай да си докараш цвета.Няма смъсъл да ходиш при майстор ....всичко може да ти излезне около 15 лева и около 2 часа труд :thumbsup:
Публикувано на: 15 Окт 2016 14:58
от niki60
колега,оправи ли джантата и как ако не е тайна,че и аз имам подобно нараняване на чисто нова джанта
Публикувано на: 17 Окт 2016 11:06
от wscientist
Все още не съм изцяло.
На първо време с фина шкурка изравних драскотините. Купих специален кит за джанти. Двукомпонентен, меси се като пластелин и за 30мин става много твърд. След това лесно се шкури и може да се боядисва.
Ще го използвам като сменя летните със зимните гуми. Но за съжаление ще трябва боядисване, защото китът има сивкав цвят, който е точно между двата цвята на моята джанта. По-тъмен е от полиран алуминий и по-светъл от сивия цвят на джантата.
Публикувано на: 28 Фев 2017 17:14
от wscientist
Вече мога да покажа какво постигнах с "ремонта" на джантата.
1. Възстановяване на профила с двукомпонентен кит.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
2. Боядисване на засегнатото място. Не можах да намеря спрей с подходящ цвят, който да се доближава до стругован алуминий. Най-близкото, което успях да намеря, беше един лак за нокти... Сивият металик за останалата част на джантата ми го тонираха по джантата в едно магазинче за бои. От там си взех и спрей лак.
Явно е, че ако джантата се пребоядиса изцяло, няма да се личи, но пък се губи ефектът на стругования алуминий.
Публикувано на: 12 Авг 2023 16:20
от Vanzi66
Моля за инфо за сервиз където могат да вэстановят повреди по ал.джанти
Публикувано на: 12 Авг 2023 16:21
от Vanzi66
за това става дума
Публикувано на: 13 Авг 2023 09:12
от biro
https://www.smartrepair-bg.com/
Жена ми остърга ъгъла на висок тротоар със задна дясна джанта на C-HRa.
Направиха я неразличима от нова, а джантите ми са двуцветни.
