Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005 - увеличен празен ход на спирачния педал след смяна на спирачна течност - РЕШЕН
Vimpel
Регистриран на: 22 Яну 2009 10:38
Мнение от Vimpel » 21 Мар 2016 15:20
Искам да се допитам до вас относно проблем със спирачната система на моя Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005.
От известно време се появи увеличен празен ход на спирачния педал до момента на захапване на спирачките.
Със сравнително нови дискове и накладки съм. Вчера ми смениха спирачната течност и обезвъздушиха системата, но проблема остана. Майстора изрази съмнение, че е заминала спирачната помпа и по-точно гумените й уплътнения. Не бях сменял до сега спирачната течност.
След проучване в нета, установих, че цената на оригинална Бош помпа е доста солена и преди да я закупя искам да се допитам до вас дали има качествени алтернативи на оригинала и изобщо да пристъпвам ли към закупуване на нова помпа или проблема може да е друг?
Ако има някакво значение за установяване на проблема - колата е на 85000 реални километри /купих я нова от ТМ Ауто/
Предварително Ви благодаря!
Последно промяна от Akima на 23 Мар 2016 00:52, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.РЕШЕН.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Увеличен празен ход на спирачния педал
Мнение от veso_hds » 21 Мар 2016 17:42
Консултирай се с мехаННика:
http://www.toyotabg.eu/memberlist.php? ... ile&u=3919
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 148 пъти
Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005 - увеличен празен ход на спирачния педал след смяна на спирачна течност ?
Мнение от Akima » 21 Мар 2016 20:54
veso_hds написа: мехаННика:
+1 :thumbsup:
Не знам дали има ремонтен комплект за:
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 22 Мар 2016 09:26
Нещо в механизма за саморегулиране на задните спирачки свързано с ръчната? Ако при шофиране се дръпне лоста до някаква степен и натискайки педала се установи, че хода не е толкова голям, бих се насочил на там.
Ако е по някаква причина от уплътненията на помпата, при натиснат педал продължително време, в един момент педала би слязъл до долу.
kaloian1_g
Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Мнение от kaloian1_g » 22 Мар 2016 10:14
Така както сте написали - проблема е бил наличен и преди смяната на спирачната течност.В противен случай бих Ви предложил да обезвъздушите системата пак.При мен се наложили на два пъти да обезвъздушавам след смяна на спирачна течност,особенно ако процедурата се прави по класическия вариант т.е. без машина.Не казвате как спира колата.Има ли разлика преди смяната и след това?Все ми се струва,че за кола на 85000км помпата едва ли е за смяна.Колегите са Ви написали, по-горе с кой да се консултирате.Успех!
Vimpel
Мнение от Vimpel » 22 Мар 2016 16:31
Днес ходих до Тойота Запад, където ми смениха спирачната течност и с вакум машина обезвъздушиха системата.
Констатираха, че е имало въздух.
В следствие на манипулацията, нещата значително се подобриха.
Спирачния педал захапва много по-високо. Все още след точката на контакт се усеща едно специфично приплъзване между дисковете и накладките /а не безкомпромисното захапване което очаквах/, но това по-скоро го отдавам на твърди накладки.
Според мен проблема е отстранен.
Какви според вас качествени меки накладки да закупя за Авенсиса?
veso_hds
Мнение от veso_hds » 22 Мар 2016 17:02
Vimpel написа: Какви според вас качествени меки накладки да закупя за Авенсиса?
Скоро смених моите с Текстар.Много са добри,взех ги оттук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=8819
Vimpel
Мнение от Vimpel » 22 Мар 2016 19:55
Благодаря за линка!
Mitak54
Регистриран на: 03 Сеп 2016 10:43
Мнение от Mitak54 » 08 Авг 2023 21:33
Някой знае ли колко струва в сервиз на Тойота смяна на накладки предни и задни
Казаха ми,че струва 500лева.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Авг 2023 09:44
Аз и на двете тойоти слагам текстар, защото са много меки и нямам проблеми с тях. Оригиналните нан рав4 са също текстар, но се различават доста от тези, които аз купувам за 50лв.
Vimpel
Мнение от Vimpel » 03 Юни 2024 21:14
Темата е на 100г. вече, но чак сега отстраних напълно проблема и споделям, за хора със сходни ядове.
Оказа се дефектирала абс помпа. След подмяна на същата и специфично обезвъздушаване чрез принудиделно активиране на абс
помпата посредством диагностичен софтуер, за да се обезвъздуши и тя, всичко е чук.
Поздрави!
