Corolla E12 1CD-FTV D4D - интервалът за подгряване е 20 сек.
sharko01010
- Регистриран на: 12 Окт 2014 15:30
- Местоположение: burgas
Здравейте.
Реших да видя за колко време ми подгряват свещите:
при минус 5 градуса релето спира на 20-тата секунда,а лампата на таблото изгасва на 2-рата секунда.
Последно промяна от Akima на 24 Яну 2016 14:49, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Благодаря за споделената информация.
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: полезно подгрев за свещи за Toyota corolla d4d 2003
Да, нормално е...
Въпреки, че май на Пежо бях гледал таблица/графика, където времената бяха по-малки...
20 сек ставаше някъде под -25С...
sharko01010
За най-сигурно меря с пробна лампа 12 волта.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Е, то на съвременните автомобили ползването на пробната лампа вместо волтметър не е много препоръчително - не се знае компютъра какво ще реши че му е вързано
sharko01010
Единият край минус на лампата, е вързан за минуса на акумулатора,а другият край,плюс е вързан за шината на свещите,като изгасне релето, изгасва и лампата.
Последно промяна от Akima на 24 Яну 2016 15:06, променено общо 1 път.
Re: Corolla E12 1CD-FTV D4D - интервалът за подгряване е 20
Да де, ама вече голяма част от автомобилите имат сигнализация за изгоряла свещ...
Навярно измерва тока под товар. Какво става ако паралелно на 'оригиналния' товар вържеш допълнителен нискоомен товар?
Не се знае... Споменах го, защото колега например бе вързал камера за обратно виждане към светлините на задната скорост (т.е. що годе стандартно вързване)...
Е да, ама тъпия опел измервал изправността на крушките, пускайки постоянно кратки импулси... Та резултата бе съобщение за проблем с лампите отзад, и изгоряла камера (явно многократните старт/стоп не и подействаха добре
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Тук май пишете наръчник как да "изгорим нещо"...
Не препоръчвам посочената манипулация на някой колега или поне на тези с по-малко "късмет".
Не, просто предупреждавам, че нещата не винаги са толкова прости, каквито изглеждат..
И аз да бях, навярно бих вързал камерата директно към светлините за заден ход - та камерката има мижава консумация...
Откъде да ми дойде на акъла, че там напрежението ще идва през компютър...
Да, след диагностика на проблема вече се ползва високоомно реле, а камерата се захранва от постоянния плюс в багажника през релето (то не 'щрака') от компютърните импулси)...
sharko01010
ок акима какво препоръчва,как да разберем за колко време изключва релето.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А кому е нужно да мери колко време грее релето?
Греят колкото е нужно, за да може да запали и да работи мотора стабилно.
На микробуса съм го мерил преди 15 години и изключваше след около 45 секунди в студовете, но какво от това.
Никога не съм го чакал толкова. Изгасне ли лампата, въртя и заминавам.
Не знам Акима какво препоръчва, но мнението си го изказах по-горе - просто да се използва предназначен за целта уред... Например волтметър...sharko01010 написа:ок акима какво препоръчва,как да разберем за колко време изключва релето.
