Avensis T25 1.8 VVTi 129HP 2004 - смяна на ECU или ремонт ?
kikaha
Регистриран на: 10 Дек 2010 19:13
Мнение от kikaha » 10 Дек 2015 14:57
Здравейте колеги,
от известно време имам следния проблем с моята кола /Авенсис 2 бензин 1,8 /130 коня 2004 година./ Светва чека или мига колата губи мощност винаги при движение около 80 -85 километра заграял двигател. Може да стане днес и след 1 седмица пак или още на следващият ден. След 5 /2 пъти Toyota Пловдив/ кратно ходене по сервизи за установяване на проблем сменена една бобина на 4 цилиндър и свещи, проблема остава нерешен до момента грешката е липса на горене в цилиндър 4 . Последните гледали всичко по запалването и мерили компресия със съмнение за спукан клапан ми казаха да се насочвам към ремонт или подмяна на електронния блок. Въпроса е къде в Пловдив мога да си закарам колата. Как да установя какъв е компа вероятно има номер за да разгледам за оферти из нета.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 13 Дек 2015 20:44, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
steich
Re: ECU смяна или ремонт
Мнение от steich » 10 Дек 2015 20:15
Компютъра се намира зад жабката. Може да ми пратиш номера. Аз имам един под ръка но нямам точния номер в момента за да ти го напиша. Освен че трябва да намериш компютър, трябва и да се клонира или да се премахне имобилайзера. По добре е да се клонира т.е. имобилайзера да си работи. Аз в момента съм си направил клониране и имам реално 2 компютъра ... с ремап и без.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
kikaha
Мнение от kikaha » 11 Дек 2015 06:26
0966105860 MB275000-941
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 11 Дек 2015 09:44
Не е еку. Търси човек с умения а не манекени.
steich
Мнение от steich » 11 Дек 2015 10:08
Имам 89661-05860 DENSO MB275000 940X ... от същия модел/година автомобил, може би си объркал номера.
Дай по точно кода на грешката че с този превод човек малко трудно може да се ориентира.
Мнение от мехаННика » 11 Дек 2015 10:25
Свалената бобина предполагам я пазиш. Слагай последователно на останалите цилиндри и наблюдавай резултата. Няма много логика, но направи го, няма да ти струва нищо. Имах подобни проблеми.
steich
Мнение от steich » 11 Дек 2015 10:59
Имам и 8 оригинални работещи бобини ... мога да ти пусна 1-2 или повече за проба ако искаш.
