Здравейте,колеги,
нов съм във форума и се надявам темата ми да е за този раздел. От известно време съм собственик на Toyota rav4 95 година от която съм много доволен.. Но вчера при сипване на бензин половината изтече на земята и след махането на кората зад гумата под капачката на резервоара установих че тръбата има доста голяма дупка, а малката Тръбичка която мисля, че е за отдушника направо се беше скършила. Моля за съвет някои, ако се е сблъскал с подобен проблем как е процедирал. Мен днес ме посъветваха два варианта - втора употреба или да ми се изгради в ЕМ комплект нова. Търсих доста части втора употреба и навсякъде ударих на камък.
Тръба от капачката на резервоара до резервоара RAV4 XA10
Последно промяна от Akima на 25 Юни 2015 22:34, променено общо 1 път.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
- Получена благодарност: 253 пъти
Re: Тръба от капачката на резервоара до резервоара RAV4 XA10
Добре дошъл.
Трябва ти нова тръба - не е толкова скъпа.Втора ръка нямаш гаранция,че няма да се разпадне след 2-3 месеца.
Има тема в раздел Сервизи/Магазини - първата закачена.
Ето ти ориентир.77011 PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK FILLER, LOWER
77011-10060 1 € 30.14
77012 TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK BREATHER
77012-42020 1 € 51.12
77016H TUBE SUB-ASSY, FUEL RETURN VENT
77016-42020 1 € 17.79
77017A GASKET, FUEL TANK VENT
77169-14010 1 € 5.12
77017B TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK VENT
77017-42020 1 € 75.19
77018E TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK EVAPORATION VENT
77018-42040 1 € 54.82
77023 FILTER SUB-ASSY, FUEL SUCTION TUBE
77023-32030 1 € 10.84
77035 CABLE SUB-ASSY, FUEL LID LOCK CONTROL
77035-42080 1 € 31.35
77037 LOCK SUB-ASSY, FUEL FILLER OPENING LID
77037-14020 1 € 16.52
77100 TANK ASSY, FUEL
77001-42902 MIDDLE SOUTH AMERICA SPEC 1 € 466.57
77001-42903 1 € 496.19
77100A PLUG(FOR FUEL TANK)
90341-20004 MIDDLE SOUTH AMERICA SPEC 2 € 4.97
77100B GASKET(FOR FUEL TANK)
90430-20007 MIDDLE SOUTH AMERICA SPEC 2 € 1.20
77178 GASKET, FUEL TANK FILLER PIPE, LOWER
77178-20030 1 € 1.34
77179A GASKET, FUEL TANK BREATHER TUBE
77179-20040 1 € 4.84
77179B GASKET, FUEL TANK EVAPORATION VENT TUBE
77179-26010 2 € 1.80
77201 PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK INLET
77201-42020 MIDDLE SOUTH AMERICA SPEC 1 € 126.27
77201-42040 1 € 141.80
77201A HOSE, FUEL, NO.1(FOR FUEL TANK INLET PIPE)
95311-13018 L=180 1 € 7.95
77213B HOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-42010 1 € 42.26
77219 COVER, FUEL TANK FILLER PIPE
77219-32030 2 € 2.71
77255F HOSE, FUEL, NO.2 (FOR FUEL RETURN TUBE)
95333-08011 L=110 2 € 5.01
77277R PROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE
77277-42011 1 € 75.58
77290 SHIELD ASSY, FUEL TANK FILLER PIPE
77290-42010 1 € 28.88
77293A SHIELD, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.3
77293-32020 1 € 35.41
77306 LEVER SUB-ASSY, FUEL LID LOCK OPEN
77306-32020 1 € 24.50
77310A CAP ASSY, FUEL TANK
77310-35070 MIDDLE SOUTH AMERICA SPEC 1 € 41.48
77310-35080 1 € 41.48
77316 GASKET, FUEL TANK CAP
77316-16010 1 € 14.76
77350 LID ASSY, FUEL FILLER OPENING
77350-42020 1 € 49.67
77366 SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
77360-22020 1 € 4.17
77377 RETAINER, FUEL FILLER OPENING LID LOCK
77377-20050 1 € 9.60
77380 VALVE ASSY, FUEL CUT OFF
77380-26010 1 € 13.55
77399 HANGER, FUEL TANK CAP
77399-20010 1 € 7.38
77420 VALVE ASSY, FUEL CUT OFF, NO.2
77420-26010 1 € 13.55
77601A BAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77601-42020 2 € 55.81
77606 PROTECTOR SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77606-42010 1 € 83.70
77100D HOSE, FUEL, NO.1(FOR FUEL TANK)
95333-06040 *H, L=400 1 € 12.57
77251B TUBE, FUEL MAIN
77251-42020 1 € 57.79
77261D TUBE, FUEL TANK TO CANISTER
77261-42010 1 € 25.70
77261E HOSE, FUEL, NO.1 (FOR FUEL TANK TO CANISTER TUBE)
95333-06020 *H, L=200 1 € 6.14
77266A PROTECTOR, FUEL TUBE, NO.1
77266-42010 1 € 44.09
77277 TUBE, FUEL RETURN, NO.1
77255-42020 1 € 38.16
77277A HOSE, FUEL, NO.1(FOR RETURN TUBE, NO.1)
90447-12085 L=320 1 € 18.29
77278 TUBE, FUEL RETURN, NO.2
95333-06020 1 € 6.14
77281B CLAMP, FUEL HOSE(FOR REAR FUEL MAIN)
77281-42010 1 € 3.88
77285D CLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-42010 1 € 4.03
77295C GROMMET, FUEL TUBE
77295-42010 1 € 5.62
77415 SUPPORT, FUEL TUBE GROMMET, NO.5
77415-30020 1 € 5.58
77740 CANISTER ASSY, CHARCOAL
77704-42020 1 € 266.63
77751 BRACKET, CHARCOAL CANISTER BASE
77751-42010 1 € 9.78
77754 HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.1
77754-42010 1 € 6.43
77754-42020 L=150 1 € 6.43
77779 TUBE, CHARCOAL CANISTER OUTLET
77779-42010
Мерси много за отговора днес ме изненадаха с цената от 460 лв. за оригинална тръба от което останах като гръмнат.
- Akima
JT171SC1000064837
Само да знаеш,че колата ти е от 1994 година:
Market Europe,General
Year 12/1994
Make TOYOTA
Model RAV4
Frame SXA10
Vehicle characteristics
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: HT: HARDTOP
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 3SFE: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
NO.OF DOORS: 3D: 3-DOOR
COLOR CODE: 3E6
TRIM CODE:
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
JTB71SC10.. SXA10L-AZMGKW 04/1994 -08/1997 SXA10 EUR HT LHD 3SFE MTM 3D
