Страница 1 от 1
Corolla Verso E12 2.0 D4D 2003 - 2 пъти къса вал и глава
Публикувано на: 18 Мар 2015 17:58
от versod4d
Здравейте,Колеги.
Имам проблем с Corolla Verso E12 2.0 D4D 2003.
Два пъти е сменяна главата и вала.И двата пъти къса вала.
Първия път откъсна ремъка,а втория път направо счупи колелото на ангренажа.
Някой страдал ли е от подобно нещо?
Идеи от какво е?
Мерси предварително.
Re: Corolla Verso E12 2.0 D4D 2003 - 2 пъти къса вал и глава
Публикувано на: 18 Мар 2015 22:22
от Akima
Къде и кога се случиха тези издевателства над колата?
С какви части подменяхте?
От къде е купена и на какъв пробег е?
Сменян ли е съединителя и ако да с какъв?
И накрая малко на майтап,но да не живееш на баир?
Публикувано на: 19 Мар 2015 00:25
от мехаННика
Близък достъп на неоторизиран персонал. Не че знам какво е по описаното, но два пъти...
Публикувано на: 19 Мар 2015 10:17
от versod4d
Колата така я вкараха от германия със скъсан ремък. След първия ремонт скъса ремъка отново. След втория ремонт сложихме от по яките ремъци и направо счупи колетото на ангренажа. На 140к километра е, частите са втора ръка от морги. С изключение на ремък разбира се. Съединител не е сменян.
Публикувано на: 19 Мар 2015 10:24
Къде къса вала (предполагам разпределителния?)
Публикувано на: 19 Мар 2015 10:37
от versod4d
Да
Публикувано на: 19 Мар 2015 10:49
versod4d написа:Да
На кое място.,..
Публикувано на: 19 Мар 2015 10:54
от versod4d
Разпределителния от пред при колелото.
Публикувано на: 19 Мар 2015 17:26
от мехаННика
Вероятно ти е крив тунела за някой от валовете. Имам такава глава необорудвана, просто да знаеш. А може и да няма мазане горе в главата, пак такъв резултат.
Публикувано на: 19 Мар 2015 20:11
от versod4d
Добре благодаря за отговорите. Утре чакам обаждане от майсторите и те да кажат какво са открили като я разглобят. И може ли да ми кажеш каква цена търсиш на главата? Казаха ми да търся само разпределителен вал и колело, но ако има направо цяла оборудвана глава още по-добре добре. Лека вечер
Публикувано на: 19 Мар 2015 20:25
Аз също съм късал валове заради крива глава (при мен се трошаха между 2 и 3 цилиндър)...
Първия път помислих, че е заради стрес заради скъсан преди това дърт ремък и подбитите клапани (и счупена на това място кобилица)....
Но при второто късане бе ясно, че е главата (първия път не мерихме 'касетата' с лагерите на вала)...
Публикувано на: 21 Мар 2015 02:57
от Bass_Man
За съжаление явно става въпрос за сериозна недомислица и несериозно отношение.
Публикувано на: 21 Мар 2015 12:27
от versod4d
Здравейте, ако може още 1 въпрос. Имам проблем и не мога да намеря оборудвана глава от корола, няма ги много на части явно. Но ми казаха да разгледам и Аvensis Verso, че били със същия мотор 2.0 D4D. Има ли истина в това. Мерси
Публикувано на: 21 Мар 2015 14:09
На твое място бих потърсил съвет от Механика... Това, че главата е оборудвана съвсем не значи, че няма проблеми...
При условие, че разхвърляш двигател, навярно е добре да направиш добра ревизия на главата (т.е. - първо да я разоборудваш)
Публикувано на: 21 Мар 2015 15:26
от Bass_Man
На твое място бих се огледал за цял двигател от Англия.
