тойота корола е12 проблем
vvtipower
Регистриран на: 21 Юни 2014 13:16
Мнение от vvtipower » 21 Юни 2014 13:22
Здравейте колеги. Имам въпрос относно моята тойота корола 1.6 ввти 2006 е12. Проблемът е следния: като натисна съединителя оборотите падат около 500. Това нормално ли е ?
Re: тойота корола е12 проблем
Мнение от мехаННика » 21 Юни 2014 17:05
Провери аксиалния луфт на коляновия вал. Не е характерно за тези двигатели но при такива оплаквания е първото което трябва да се види.
vvtipower
Мнение от vvtipower » 22 Юни 2014 12:41
колега съмнява ме да има проблем с вала.. ? какво друго предлагаш?
vvtipower
Мнение от vvtipower » 25 Юли 2014 17:57
оказа се прав има 1 см аксиален луфт в коляновия вал... какво предлагаш колега?
Мнение от мехаННика » 25 Юли 2014 18:33
Ами то няма много какво- разглобяване. Ако се окаже че проблема е само във вала, мисля че ще мога да ти намеря вал, нови лагери и готово. Ако обаче има някакво износване и по блока си е за нов/друг мотор.
