Страница 1 от 1
Обтяжна ролка на пистов ремък Corolla 2.0 D-4D
Публикувано на: 12 Ное 2013 15:28
от aganov
Здравейте интересува ме каталожния номер на обтяжна ролка на пистовия ремък на Corolla 05 2.0 d-4d С климатроник. http://www.toyodiy.com/parts/g_E_200511 ... HMNXW.html
Мисля че е тази но не съм 100% сигурен http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200511 ... ?hl=88440B
88440-12260
Ако е тази, някой слагал ли е after market и от къде, защото оригинална е около 300лв.
Re: Оптяжна ролка на пистов ремък Corolla 2.0 D-4D
Публикувано на: 12 Ное 2013 15:45
от saho
Тя си има лагер и се сменя. На моята бензинова корола беше подобна с канали, избих лагера но го нямаше, защото има нещо като дистанционна фтулка. Стругар ми взе 5 лв. за да я направи, с новия лагер общо 10 кинта
Публикувано на: 20 Ное 2013 18:45
от jim_beam
колеги как се локализира коя от ролките е за смяна,имам и аз леко виене точно от страната на ремъка,но там са маса ролки?
на какви км горе-долу се сменят или само ако дефектират?
мерси!
Re: Обтяжна ролка на пистов ремък Corolla 2.0 D-4D
Публикувано на: 26 Ное 2013 14:13
от aganov
Поръчах оригинална нова от http://www.amayama.com/ за 90лв. Пристигна от Япония за 12 дни.
За доставката ме таксуваха 40 лева, но поръчах и други части покрай нея, така че може и по-малко да излезе.
jim_beam написа:колеги как се локализира коя от ролките е за смяна,имам и аз леко виене точно от страната на ремъка,но там са маса ролки?
мерси!
Моята я локализираха в сервиза, но можеш и сам, слагаш едни ръкавици и притискаш леко ролката. Ако шума спре - тя е.
Публикувано на: 26 Ное 2013 15:51
от zi_zi_top
jim_beam, я по-добре не пипай ролките с ръце, че ще ни липсва писането ти във форума! wink.gif
Публикувано на: 26 Ное 2013 17:37
от saho
Локализира се като свалиш ремъка и завъртиш ролката, ако няма шум, аксиално и радиално отклонение е супер. Ако има лек луфт също е добре, въпоса е да няма шум.
Докато мотора работи не се пипа нищо по въртящите са части!
Публикувано на: 26 Ное 2013 18:49
от jim_beam
мерси за съветите!
мислех да взема един спрей wd40 и да напръскам една след друга осите на ролките,поне тези,които се виждат и може да се стигне до тях.или техните лагери са капсуловани?
иначе ремъка ми го сменяха в тойота пролетта или лятото беше,понеже се скъса.ако е имало нещо нередно би трябвало да са забелязали,но им нямам изобщо доверие точно на тия.
Публикувано на: 13 Дек 2013 22:55
от ivan 86
kolega moqt remak be6e sa6tiq cvqt i sviri6e i ima6e lek 6um smenixsigo sam i si4ko se opravi ako e prekaleno nategnat barzo se iznosva
