Страница 1 от 2
Въпрос за DRL и пищялка за колани на Е12 Корола
Публикувано на: 07 Ное 2013 17:38
от BrainStormeR
Здравейте!
Искам да попитам някой слагал ли е диодни DRL на въпросната кола? Предполагам диодните модули да ги сложа така:
Обаче мястото е ограничено: максимум ширина - 120мм и максимум височина около 30 мм, а масовите модули са доста по-широки.
Вторият въпрос е свързан с пищялката за колани в колата - как се спира тази "екстра"?
Благодаря! :thumbsup:
Re: Въпрос за DRL и пищялка за колани на Е12 Корола
Публикувано на: 08 Ное 2013 22:22
от julimarkov
Аз съм ги монтирал в отвора под номера. Свалих бронята, пробих стоманеният профил с Ф4 мм и ги закрепих с винтове неръждавейки . http://www.avto.bim.bg/images_parts/41931.jpg Колата е Корола ZZE120L. Китайците не са ги направили добре и сега ги преработвам.
Публикувано на: 28 Ное 2013 15:42
от BrainStormeR
Някой знае ли нещо за пищялката за колани?
Публикувано на: 28 Ное 2013 18:58
от Vesko
BrainStormeR написа:Някой знае ли нещо за пищялката за колани?
Публикувано на: 28 Ное 2013 21:54
от zi_zi_top
Vesko написа:
Публикувано на: 03 Дек 2013 14:16
от emok
Пищялката наистина е адски досадна, но хубавото е, че като се изключи си мига светлинния индикатор и той подсеща да се сложат коланите... Тук във форума мернах преди време как се прави. И си го направих сам - супер е сега! Така че е проверено :)
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
Публикувано на: 03 Дек 2013 17:46
от Vesko
emok написа:Пищялката наистина е адски досадна, но хубавото е, че като се изключи си мига светлинния индикатор и той подсеща да се сложат коланите... Тук във форума мернах преди време как се прави. И си го направих сам - супер е сега! Така че е проверено :)
Turn power off
Само дето точно за тази корола май не работи... :)
Публикувано на: 03 Дек 2013 18:51
от zi_zi_top
Това е идеалният вариант за ДРЛ + фарове за мъгла на този модел Корола.
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
Публикувано на: 04 Дек 2013 12:49
от emok
Моята корола е точно Е12, 2005г., хечбег. Тази след фейслифта - с фаровете, които отдолу са с елипса. И лично съм си спрял пищялките по описания начин :)
Публикувано на: 12 Дек 2013 15:24
от BrainStormeR
Не става по описания по-горе начин.
Публикувано на: 13 Дек 2013 08:27
от zi_zi_top
BrainStormeR написа:...А този DLR за 300 евро наистина е много хубав... ама 300 евро.... ohmy.gif
След като го монтираш и мине една седмица ще забравиш цената и ще остане само кефа. :thumbsup:
Публикувано на: 04 Яну 2014 14:51
от chakalov
Turn power off
Работи за Корола Версо 2,2 Д4Д 2008 г.
Публикувано на: 05 Яну 2014 21:49
от sha4ev
Относно коланите.Имай в предвид,че ако колана не е сложен при недай си боже инцидент,аербега не се вклучва,той е свързан към колана.
Публикувано на: 05 Яну 2014 23:35
от Vesko
sha4ev написа:Относно коланите.Имай в предвид,че ако колана не е сложен при недай си боже инцидент,аербега не се вклучва,той е свързан към колана.
Това доказано ли е?
Публикувано на: 06 Яну 2014 09:46
от sha4ev
Vesko написа:
Това доказано ли е?
