Проблем с моментен разход ?
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 21 Юли 2013 18:50
Карам колата от подписа ми и вчера забелязх следния проблем.
Понеже винаги карам на "instant consummation" забелязах че стойности са доста високи. Преди когато съм по инерция на скорост или свободна ми показваше 0.0 - 3.4 л/100км.
Сега обаче кове на 35л/100км и не мърда. При ускорение обаче разхода "пада" до нормалните си нива и стойностите са както преди. Проверих всички предпазители и нямаше изгорели. Не съм
пробвал да откачам акумулатора още. Викам първо да попитам и после да откачам. Лампите по таблото си светят нормално и не знам дали има грешки от компа. Днес карах около 30км градско и не ми се наложи да зареждам така че предполагам, че грешката е в отчитането :)
Някакви идеи преди да отида на сервиз ?
steich
Re: Проблем с моментен разход ?
Мнение от steich » 22 Юли 2013 08:44
Нов във форума на Тойота, но нещо подобно се беше случило и с едно Пежо 807. В последствие се оказа че има настройка в менюто на борд компютъра което да показва моментен разход в съотношение литри/разстояние и обратното( или нещо подобно беше ), и някой случайно беше превключил на другата опция. Резултата беше същия ... горе долу нормални показания в движение и мн.високи на празен ход или при спускане.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
deqn86
Мнение от deqn86 » 22 Юли 2013 16:38
steich написа:Нов във форума на Тойота, но нещо подобно се беше случило и с едно Пежо 807. В последствие се оказа че има настройка в менюто на борд компютъра което да показва моментен разход в съотношение литри/разстояние и обратното( или нещо подобно беше ), и някой случайно беше превключил на другата опция. Резултата беше същия ... горе долу нормални показания в движение и мн.високи на празен ход или при спускане.
Да това се оказа :Х
Някой си е играл с настройките и не ми е направило впечатление защото си пише км и л. и въобще не се усъмних.
Благодаря за инфото :)))))
Stoen
Регистриран на: 09 Авг 2013 17:47
Мнение от Stoen » 22 Авг 2013 10:09
И мен страшно ме ошашка този компютър. Става дума за Ярис Версо 1.3 vvti. Сега съм на морето и чат пат ми се налага да минавам по черни пътища. Интересното обаче е, че при слизане по наклон с включена 1ва но без да е натиснат педала на газта ми дава моментен разход до 70/100! Не съм и предполагал, че такива стойности могат да се видят на дисплея. Настройките за l/100, mpg и прочее са си ок - на l/100 е. Някой виждал ли е такова чудо?
Toyota Yaris Verso 1.3 vvti (86) 2003
Мнение от zi_zi_top » 22 Авг 2013 15:55
През зимата в началото като тръгна редовно имам моментен разход 86-88 л/100 км.
Stoen
Мнение от Stoen » 22 Авг 2013 17:02
Зимата е възможно, но сега е 30-ина градуса. Колата я карам от седмица и преди не показваше такива цифри. Другото е, че когато изключа от скорост на дисплея излизат 3 до 5 на сто, а оборотите не се покачват. Држи на около 600 примерно.
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2013 18:05
Колега, навярно сте учили математика...
Не виждам какво ви учудва?!
Моментния разход при спрял автомобил е +безкрайност....
При ниски скорости разхода също е близко до +безкрайност (а ти говориш за черни пътища, навярно с климатик и т.н.).
Колкото по-бързо се движи, разхода започва да спада до скорости около 50-60км/ч, след което започва отново да се покачва...
Stoen
Мнение от Stoen » 22 Авг 2013 23:36
Аз като човек с хуманитарно образование съм на Вие с математиката като цяло. Но доколкото схващам тези показания не са нещо ненормално и компютъра не е перколясъл. Това исках да разбера. Предишните ми коли нямаха такива екстри и това е първата ми среща с бордови компютър.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 23 Авг 2013 11:07
Stoen написа:Аз като човек с хуманитарно образование съм на Вие с математиката като цяло.
Деленето не се ли учеше още във втори или трети клас? :)
Stoen
Мнение от Stoen » 23 Авг 2013 21:35
Мани, не питай. И най-простите операции ми отнемат твърде много време и енергия. ;)
