Страница 9 от 14
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 12 Сеп 2019 12:41
от Stoqn
Здравейте имам сирион 2008г. 1.3.Светна чека и климатика спря.Моля да ме насочите какво да правя.Благодаря.
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 12 Сеп 2019 13:05
Stoqn написа: ↑12 Сеп 2019 12:41
1. Отворете капака и вижте дали всички ремъци са на място и дали има видим проблем
2. Направете диагностика - автомобилът ще си каже какво мисли че му е..
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 12 Сеп 2019 13:29
от Stoqn
Ако може да ме насочите къде в София да я закарам.Благодаря.
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 25 Дек 2019 16:51
от Mascot88
Здравейте !!!
Карам Daihatsu Terios 1.3 1998г. Последния месец забелязвам, че парното е слабо, но още не съм предприел нещо. Преди 2 дни ми се налага да карам извънградско. Качвам се на магистралата и карам с 100-110 км/ч докато изведнъж ми става студено пипам парното то почнало да духа студено. Колата не загрява, сравнително бързо качва работна температура и стрелката стои забита в средата. И сега като карам на къси разстояния що годе духа топло /едва успява да изчисти предния прозорец
/ ако изляза на дълго и задържа над 100км/ч почва да духа студено. Какъв може да е проблема ???
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 25 Дек 2019 19:07
Да не би все пак двигателя да изстива (т.е. термостата да остава леко отворен)...
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 26 Дек 2019 10:02
от max-2
Нивото на антифриза как е?
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 27 Дек 2019 11:04
от Mascot88
Радиатора си е пълен няма промяна в нивото на антифриза. Ще сменя термостата тия дни и ще видя дали има промяна, въпреки че стрелката на температурата си стои забита по средата и не мърда.
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 04 Юни 2020 08:15
от ufer
Колеги, един приятел с Дайхатсу Куоре - 847 cm3 търси малко резервни части, но не може да намери артикулните номера. Можете ли да помогнете за следните части: разпределителен вал, кобилички и дясна втулка на кормилната рейка (ако има резервна част)? Ето данните: VIN - JDAL501S000018395, мотор - 4647236, 04.04.1997.
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 04 Юни 2020 09:05
от Akima
Като ми остане време ще ги извадя.
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 04 Юни 2020 11:02
от ufer
Благодаря, Акима! Като имам резултата, ще пусна една обява за търси се. Много от частите на Дайхатсу са еднакви с нашите на Тойота, ама знае ли човек...
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 10 Юни 2020 22:10
от Akima
ufer написа: ↑04 Юни 2020 08:15
JDAL501S000018395
За:
- JDAL501S000018395.png (41.22 KiB) Преглеждано 9803 пъти
13501-87212-000 - Camshaft
13801-87202-000 - Rocker x9
Заградете кое ви трябва по рейката:
- JDAL501S000018395 - Rack.png (30.97 KiB) Преглеждано 9803 пъти
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 11 Юни 2020 08:36
от ufer
Благодаря, Акима. Ще уточним с авера ми, какво трябва. А защо кобиличките са 9? Да не би да има някакво допълнително задвижване на нещо, напр. бенз. помпа случайно?
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 11 Юни 2020 11:03
от Akima
- JDAL501S000018395 - Rockers.png (22.58 KiB) Преглеждано 9772 пъти
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 11 Юни 2020 13:52
от ufer
Той бил 3-цилиндров моторът. Значи ще му трябват 6 бр. Хубава схема, мерси!
Форум DAIHATSU
Публикувано на: 11 Юни 2020 14:22
от ufer
Акима, можеш ли да дадеш и една схема на главата, за да видя как лагерува разпределителният вал? Моят авер е ветеринарен доктор и нищо не разбира, а се опитвам да му помогна за работното му магаренце...
