Проблем с ел. стъкла Авенсис '99
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 11 Апр 2012 15:19
Здравейте, имам следния проблем. Отказа управлението и на четирите стъкла на авенсис '99. Като се пробва да се свали или вдигне шофьорското от моторчето се чува звук, но не движи. Другите три - изобщо не реагират нито от техните бутони, нито от шофьорските. Не е проблем на бушон, има захранване до централното управление. Моля за помощ ако някой се сблъсквал с този проблем. Ако някой има схема на работа на управлението също ще бъда много благодарен. Благодаря предварително!
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 11 Апр 2012 15:33
Страна работа. Бушона казваш е в ред, а и 4-те да не бачкат е доста учудващо. Имал съм подобен проблем, но само на 1 прозорец, а не на всичките. Освен нещо по платката за управление на прозорците, която се намира под копчетата за управление на шофьорската врата нещо да е дала фира и от там токовете до другите врати да са спрели. Няма логика обаче, защото би трябвало да са на 2 отделни вериги. Най-добре върви на жичкажия според мен.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 11 Апр 2012 16:37
другият вариянт е да се е прекъснал някой от кабелите в гумената гофра - там където се сгъват при отваряне и затваряне на вратата.
Re: Проблем с ел. стъкла Авенсис '99
Мнение от memorex » 11 Апр 2012 20:07
[quote="lubosh"]Здравейте, имам следния проблем. Отказа управлението и на четирите стъкла на авенсис '99. Като се пробва да се свали или вдигне шофьорското от моторчето се чува звук, но не движи. Другите три - изобщо не реагират нито от техните бутони, нито от шофьорските. Не е проблем на бушон, има захранване до централното управление. Моля за помощ ако някой се сблъсквал с този проблем. Ако някой има схема на работа на управлението също ще бъда много благодарен. Благодаря предварително![/quote]
1.всяко стъкло не е ли с отделен бушон?
2.махне кората на шофьорското и просто провери кво става
lubosh
Мнение от lubosh » 12 Апр 2012 10:31
Един е бушона за стъклата. Под кората - не е ясно много какво става. Не мпога да намеря схема на моторчето на шофьорската врата (по-различно е от останалите). Започвам да се чудя дали проблема не е в него. Но и с него и без него другите не работят. Разглобявах панела за управление на 4-те стъкла - всичко е ОК. Захранване има, бутоните са ОК. Бутона за изключване управлението на другите стъкла е ОК.
Мнение от memorex » 12 Апр 2012 12:03
Виж тук:http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20A ... 20Diagram/
Ако имаш проблем с превод пиши ми ще ти помогна
lubosh
Мнение от lubosh » 12 Апр 2012 16:24
Благодаря, меморекс, залягам над схемите, мултицета и жиците:)
