VVTL-I
juri_galev
VVTL-I
Мнение от juri_galev » 25 Дек 2004 00:24
Znaete li neshto poveche za tazi razrabotka na Toyota.Pone dokolkoto az sam informiran kolata da kajem Corola ili Celica motor VVTL-I 143 hp pri ruchka 192hp izmestvane na razpredelitelniq val nova razrabotka na toyota koqto e dosta
juri_galev
Boss
Мнение от juri_galev » 25 Дек 2004 00:51
Благодаря за инфо та значи всъщност позволява навлизането на повече бензин и по бързото отваряне на клапаните
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 25 Дек 2004 09:01
Toyota ima dve razlichni sistemi, ednata e VVT-i, a drugata e VVTL-i, pri VVT prosto razpredelitelnia val se izmestva, taka che da promeni vremeto pri visoki oboroti(smukatelnite klapani se otvariat po rano), dokato pri VVTL e dosta po slojna sistemata, ideiata tam e pri visoki oboroti klapanite(smukatelni i izpuskatelni) da stoiat otvoreni za po dalgo vreme(podobno na VTEC DOHC na Honda)
juri_galev
Мнение от juri_galev » 25 Дек 2004 12:34
Да разбрахте какво искаш да ми кажеш.Мерси
juri_galev
Алтеза
Мнение от juri_galev » 25 Дек 2004 12:40
Мене изклучително много ми харесва Ис 200 за Бг преди искахме да земеме един такув в Бг го има спорт изпулнение Ис 200 165 коня с спортно окачкаване за модела с педали спортни и други.Имам един вупрос това Алтеза е при тебе Тойота така ли
ALTEZZA
Re: Алтеза
Мнение от ALTEZZA » 25 Дек 2004 20:02
juri_galev написа:Мене изклучително много ми харесва Ис 200 за Бг преди искахме да земеме един такув в Бг го има спорт изпулнение Ис 200 165 коня с спортно окачкаване за модела с педали спортни и други.Имам един вупрос това Алтеза е при тебе Тойота така ли
ami ne, pri men se vodi Lexus IS300(tuk niama IS200), znam che i v Evropa ima IS300, no sa dosta po riadki, razlikata e v dvigatelia. tai kato v Japan niama Lexus(ili pone do tazi godina niamashe), tam tozi model si e Toyota Altezza, kato ne se predlaga s moia dvigatel, 2JZ-GE.
juri_galev
Мнение от juri_galev » 26 Дек 2004 01:33
Да знам че специално за БГ се предлага само мотора Ис 200.В момента в Бг яко се карат РХ 300 на просто уникалния автомобил
Потребители разглеждащи този форум: iovkito, t28 и 2 госта
