Проблем с скоростна кутия или съединител при корола ?
lubooo
Мнение от lubooo » 14 Апр 2011 13:41
От скоро забелязвам , че много трудно да не кажа хич не мога да превключа от 1-ва на 2-ра и от 2-ра на 3-та :) сякаш скоростния лост заяжда и не иска да излезе и се налага да натискам по няколко пъти съединителя и да остана на същата скорост за малко и тогава излиза , забелязах , че и съединителя от време на време буксува и когато тръгна на задна по баир се чува странен звук - предполагам отново съединителя прави чакмаци .. обмислям да сменя съединителя , но се чудя дали след като го сменя няма да се окаже , че и с скоростната кутия има проблем ...
3ZZ-FE
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 14 Апр 2011 13:51
сменил ли си маслото на ск. кутия?
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
lubooo
Мнение от lubooo » 14 Апр 2011 14:01
не съм го бутал , мен ми мина през ума това защото като раздвижа лоста сякаш не се движи много гладко..
3ZZ-FE
Dizzle
Мнение от Dizzle » 14 Апр 2011 14:03
ами започни от това!
Lexus IS 250
paiser
Регистриран на: 02 Юни 2009 11:23
Мнение от paiser » 14 Апр 2011 14:23
Сменяй съединителя, щом буксува 100% е от него. Естествено не пречи да си видиш на пробката дали има масло, колкото трябва. :thumbsup:
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 14 Апр 2011 14:37
Колкото и да е зле маслото чак да не може да изкара от скорост..... laugh.gif Той сам си е казал че буксува значи смяната е сигурна пък после ще си каже !
1.4 D-4D много добър мотор !
Мнение от мехаННика » 14 Апр 2011 21:16
Някакви шумове при подаване/отнемане на газта?
lubooo
Мнение от lubooo » 14 Апр 2011 22:30
мехаННика написа:Някакви шумове при подаване/отнемане на газта?
няма такива .
3ZZ-FE
Dizzle
Мнение от Dizzle » 15 Апр 2011 00:02
на маслото на с.к. му е минало времето. не казвам,че ще реши проблема,но не е лошо да започнеш от него, защото и без това е за смяна
Lexus IS 250
Мнение от мехаННика » 15 Апр 2011 00:10
Ами тогава да си смени и задното стъкло- не казвам че ще си реши проблема,ама знае ли човек?
Мнение от мехаННика » 15 Апр 2011 00:15
Ако не се оправи със задното стъкло biggrin.gif провери хидравличния привод на съединителя за течност ,въздух ,течове и ако всичко е наред тогава вече кутията долу и каквото дойде.
Мнение от Bass_Man » 15 Апр 2011 00:47
мехаННика написа:Ами тогава да си смени и задното стъкло- не казвам че ще си реши проблема,ама знае ли човек?
Стъклото консуматив ли е , че да го сменява ?
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 15 Апр 2011 01:13
Аз залагам на Master или Slave Cylinder! :thumbsup:
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Re: Проблем с скоростна кутия или съединител при корола ?
Мнение от Raya » 15 Апр 2011 01:14
lubooo написа:От скоро забелязвам , че много трудно да не кажа хич не мога да превключа от 1-ва на 2-ра и от 2-ра на 3-та :) сякаш скоростния лост заяжда и не иска да излезе и се налага да натискам по няколко пъти съединителя и да остана на същата скорост за малко и тогава излиза ..
От съединителя е, но мисля едновременно и маслото да сменя (от време на време нали трябва да се опреснява).
Мнение от Akima » 15 Апр 2011 01:15
Да,
