Страница 1 от 2
Отзиви за печка Вебасто на ярис 1.4 дизел 2003 г.
Публикувано на: 04 Яну 2011 18:06
от tonitem
Здравейте, колеги! По рано бях писал за проблемите с парното на Ярис 1.4 D4D и, че на къси разстояния го карам с ушанка и ръкавици. Така, че накратко Ви моля ако някой е слагал на ярисче дизел печка Webasto да дадете своите както винаги компетентни отзиви- върши ли работа, ставо ли топличко преди да се качиш в колата и такива работи. Днес говорих с представителите на фирмата, и ми обявиха цена 1890 лв. с монтажа без ДДС. Това означава ли , че евентуално ако реша да сложа такава печка трябва да платя еи ДДС-то? :help:
Публикувано на: 04 Яну 2011 18:34
от Dizzle
2 бона за печка ? бих си взел по-дебели дрехи...
Публикувано на: 04 Яну 2011 19:16
от mitoko
да трябва да платиш и ДДСто ... Честито
Публикувано на: 04 Яну 2011 20:12
от coolone
Абе в карфур гледах нещо подобно на мини-калориферче, включва се в запалката и духа топло, ама за 20 лева сещай се колко време ще изкара
Публикувано на: 04 Яну 2011 20:17
от Dizzle
има ги и в Кауфланд и в Метро. Пробвай преди да мислиш за печка дето струва колкото кола на старо
Публикувано на: 04 Яну 2011 20:58
от kaloian311
Миналата седмица запалихме част от инсталацията на едно VW CADY с тази духалка за 19лв.от кауфланд.150вата не са по силите на кабелите на запалката та внимавайте с пробите
Публикувано на: 04 Яну 2011 21:52
от zi_zi_top
За 36 лв. си купих страхотни ръкавици, с които си шофирам без да усетя студ. Дори на нова кола не бих сложил печка за тези пари!
Публикувано на: 04 Яну 2011 22:11
от Akima
Запалките държат различно:
- 5А при 12V напрежение - означава макс 60W;
- ако е 15А бушона като моя - 180W;
Ако сложиш по-голям бушон си вземи и някакъв пожарогасител или едно прасе като се запали инсталацията да не си зян! biggrin.gif
Публикувано на: 04 Яну 2011 22:26
от jim_beam
мога да споря по въпроса,разбира се че си струва,ако ще си караш колата по-дълго време.никога не съм съжалявал за тия стинки,забравяш стържене на лед от стъклата и не ти трябва подгряване на седалките.за 15мин си става топло вътре.отделно ако се наложи някъде да си спиш в колата,на риба или нещо такова,си бял човек без да палиш мотора и т.н.моя дилър ме открехна навремето,че ако се поръча директно с нова кола влиза в нейната гаранция,т.е. 3 год.сега май вече е 5,макар че за 4 год. нямам проблеми.разхода и е към 100гp/час,няма да го усетиш изобщо,макар че за яриса ще е някаква по-дребна.
ако ти е нова колата и мислиш да я покараш малко я слагай и не се чуди!
ps: вземи модела с дистанционно,струва си! wink.gif
ps1: чак сега забелязах,че не е много нова колата.сам ще си решиш дали си струва! dry.gif
Публикувано на: 04 Яну 2011 22:36
от kaloian311
jim_beam написа:мога да споря по въпроса,разбира се че си струва,ако ще си караш колата по-дълго време.никога не съм съжалявал за тия стинки,забравяш стържене на лед от стъклата и не ти трябва подгряване на седалките.за 15мин си става топло вътре.отделно ако се наложи някъде да си спиш в колата,на риба или нещо такова,си бял човек без да палиш мотора и т.н.
:thumbsup: Определено съм съгласен с теб.Имам колега с млада Primera 1992г. която си дойде с вебастото от Германия и мога да кажа че за 300грама на час удобството си е огромно.Представи си какъв кеф е да слезнеш и колата да ти е топла и не замръзнала пък и да погледнем реално колко ще изкара един двигател със студен старт и един който е подгрят предварително.Аз съм за печката но не мога да си е позволя нова затова в момента си търся втора употреба за догодина.
Публикувано на: 04 Яну 2011 22:42
от gicho
Електрическите не стават, няма откъде да дойде толкова ток.
Относно Вебасто-то - голям кеф е, но тоя кеф си струва цифра. Ако можеш да си го позволиш и смяташ да го ползваш примерно 5 години (колата гледам май е 2003-та, т.е. не съм убеден че ще я караш още толкова), си заслужава. То си зависи и за какво я ползваш, но ако например караш фамилията всяка сутрин и вечер, и зъзнете заедно, ще му се радваш.
Ако въпросът ти е дали е ефективно - ами по-ефективно няма ... Дай точния модел на печката, която ти предлагат да почетем заедно и да завиждаме благородно.
Предполагам става въпрос за модел с дистанционно / ГСМ палене? Все пак и на тази система и трябва време да затопли.
Сега някой колеги ще ти кажат че ако беше взел бензинова, с тия пари щеше да си плащаш разликата в разхода няколко години, а зимата щеше да стопля приемливо бързо.... Но аз не съм от тях wink.gif
Имаш още една алтернатива, но не знам дали е приложима за ярис - така наречения "зимен пакет" за дизелите. Ако успееш да пригодиш нещо такова, примерно от морга, на твоята, ще получиш по-бързо стопляне. Трябва да се проучи дали има такова животно, и евентуално да се търси отнякъде (джамбазин нЕкой).
Предпоследен вариант - дистанционно палене (remote starter) на двигателя - само дето от моите наблюдения за дизел пак не е достатъчно - и 20 минути на място не му стигат да се стопли .... Ако беше бензин ...
Последен вариант - 50лв на месец (+/-, незнам от къде си) за гараж, по възможност с централно парно или котелно в съседство... Ама действа само сутрин, вечер на прибиране пак е студено ...
Публикувано на: 05 Яну 2011 01:39
от Me4oKyX
най-добрия вариант на най-добра цена е ел.печка, но иска директно ток от контакта. Прави същото като нафтовата, но трябва гараж за нея и монтажа е доста бърз и лесен. Но главния недостатък е, че само където имаш ток става - иначе нямаш печка..... Но е към 2-300лв и колата е загряла като слезнеш сутрин..... Иначе печката си е голям кеф, но и аз съм с ръкавички за момента :whistle:
Публикувано на: 05 Яну 2011 03:58
от mitoko
+1 за гараж с ток и електриески подгрев на блока/антифриза но за БЕНЗИНОВА кола
Публикувано на: 06 Фев 2011 12:26
от nikk1949
Здравейте колеги!
Предварителното подгряване на двигателя е грижа за него и за пътуващите.Ел.подгряването на 220в сутрин е задоволително решение на проблема с малка предварителна подготовка при паркиране и 10 мин. преди потегляне, разбира се при направена подготовка на колата за скромна сума в сравнение с тази за безспорното решение- нафтова печка.
Re: Отзиви за печка Вебасто на ярис 1.4 дизел 2003 г.
Публикувано на: 07 Фев 2011 17:43
от jsp
и аз съм заинтересуван от тази благина - та ще следя темата :)
tonitem написа:Здравейте, колеги! По рано бях писал за проблемите с парното на Ярис 1.4 D4D и, че на къси разстояния го карам с ушанка и ръкавици. Така, че накратко Ви моля ако някой е слагал на ярисче дизел печка Webasto да дадете своите както винаги компетентни отзиви- върши ли работа, ставо ли топличко преди да се качиш в колата и такива работи. Днес говорих с представителите на фирмата, и ми обявиха цена 1890 лв. с монтажа без ДДС. Това означава ли , че евентуално ако реша да сложа такава печка трябва да платя еи ДДС-то? :help:
