2002 Hiace - D4D
den4o
Регистриран на: 29 Ное 2010 17:53
Местоположение: елслоо
2002 Hiace - D4D
Мнение от den4o » 29 Ное 2010 18:17
Здравейте, досега само четях из форума,но днес за първи път имам проблем с буса... та реших да потърся съвет и се регистрирах.
Имам жълт фургон Hiace от година и малко, навътрях му 15 хиляди,сега е на 107 х.км и досега всичко ме радваше по колата- много предана и непретенциозна машина. От известно време обаче дочувах виене отзад ,което ту се появяваше,ту изчезваше... Днес се засили и не спря през цялото време. Самодиагностика дотук-не е лагер на главината.но звукът си е баш като лагер. Освен на главините,какви други лагери имам по трансмисията отзад и какво горе-долу би следвало да търся? Имам среща в сервиз другата седмица,засега мисля да не карам колата. Иска ми се да съм по-подготвен,ако някой е имал подобно развитие на проблем,нека да сподели,че да знам какво да чакам. Благодаря.
п.с. проверих с търсачката на форума-май няма много бусове тук :)
2008 subaru outback H6
2002 toyota hiace d4d
den4o
Мнение от den4o » 08 Дек 2010 20:31
Оказа се лагер,който държи кардана.Не е много евтин и не е съвсем проста смяната...като карам с над 80 км/ч се засилва звукът,иначе нищо не се чува. Все пак... Не е ли малко раничко за такива операции- тъкмо чукнах 100 000. Нищо де-досега друго не съм ремонтирал по колата :)
max-2
Мнение от max-2 » 08 Дек 2010 20:37
Браво ,малкия дявол. Предположих, че е диференциала, но не го написах, защото не ми се вярваше biggrin.gif . Това железен бус, само дребни работи, добро обслужване и газззз....
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 08 Дек 2010 20:58
Здрасти колега.Не е евтин,щото май вървят комплект със стойката и гумения тампон.Километрите не са от значение-дефекта се получава при претоварване на буса/когато е надхвърлен максимално допустимия товар/.Не е нещо страшно.Ако беше на диференциала болката можеше да е по-голяма.При Спринтер и Транзит е абсолютно същото.Успех.Смяната се ускъпява,поради нуждата да се разглоби кардана.
den4o
Мнение от den4o » 30 Яну 2011 01:36
Мина доста време,а още си карам със стария лагер. Имам го новия , возя си го в буса всеки ден,купих го от "toyota forever" oще тогава.... Но повече не съм го чул да се обажда,странна работа. Карам сравнително често буса,макар и не всеки ден,понякога вижда малко зор на магистрала-110 - 120 км/ч. Товаря го средно,както и преди-докъм 700-800 кг., тегля ремаркенце- до 750 кг... Имах среща в сервиз,но я отмених,защото засега няма и следа от онова виене. Да видим докога rolleyes.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 30 Яну 2011 03:26
дали няма някъде нипели за смазване,на LC и HILUX има доколкото знам?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
