след почистване на ЕГР клапан промяна в турбото
emilioo
Регистриран на: 04 Авг 2010 21:09
Мнение от emilioo » 05 Авг 2010 09:17
Здравейте колеги! От скоро имам Корола Е12 2.0 д4д 2005г. Количката е супер, макар че още не мога да и свикна, защото за първи път имам дизел ( до 2000 об. е баба, но после излита). Но ето го и първият проблем! Запуши се ЕГР клапан. Четох по форумите - мнения бол, едни казват,че играе роля само за екологията и го запушват с пластина, защото вдигал мощността, други смятат,че това щяло да повреди турбото?!? Отодохме на доктор, той го изчисти, но сега турбото се вкл. на 2300-2400об. Кажете това нормално ли е, или майсторчето е разбъзикало нещо и трябва да ходя на друг доктор. Благодаря предварително.
NIXON
Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнение от NIXON » 05 Авг 2010 12:26
При мен турбината се включва на 2000 об./мин. И според писанията за тоя модел е на 2000. Явно трябва да се бутне.
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 09 Авг 2010 20:28
при почистването на клапана е важно преди да се извади частта с електромагнита (моторчето)да се отбележи точното му положение,за да се монтира по същия начин.при изместване е възможна промяна във функцията му,поне теоретично,но с турбото вероятно няма нищо общо.така че най добре да видиш на същия модел как е и да сравниш със твоя.ама щом за това си бил на майстор надали ще се справиш сам.най-добре в тойота сервиз да ти го оправят.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
emilioo
Мнение от emilioo » 12 Авг 2010 12:10
Благодаря за идеята. ТМ Ауто или Пит стоп???
Мнение от Bass_Man » 12 Авг 2010 23:46
Само ЕГР-ли е чистен ? Нещо друго да е правено ? Да са махани разни неща ?
emilioo
Мнение от emilioo » 13 Авг 2010 09:19
Не сам бил при него, когато го е чистил, но е махал акумулатора или поне е откачал клемите, защото беше разбъзикано радиото.
Мнение от Bass_Man » 13 Авг 2010 17:25
Нормално е да е махан акумулатора при такива манипулации . Въпроса е да не е махан катализатор/филтър или някакви други манипулации . Защото от ЕГР няма логика да надува по-късно освен ако нещо не е повреден . Или другия вариант при зглобяването нещо да не е стегнато или да е объркано .
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 14 Авг 2010 02:15
Преди седмица свалих моя клапан и си го турнах как дойде, нищо не съм нагласял, нищо не съм променял, щото имаше нагар колкото да има цвят rolleyes.gif Тръгнах уж да стържа, че много ми се видя в началото, ама то се оказа, че със салфетка го забърсах целия.... Той чист, та чак се учудих... пък на 120 хил.км.... Това ще е от бокса, дето ми разваля двигателя..... laugh.gif
Но колега, определено нямам проблем след като го сложих обратно.... Всичко си работи как си требе... А ЕГР-а ти действа като еко и обогатяване на сместа. Той реално е напълно отворен точно от към 2000об до към 3000, като не всички са ТОЧНО в тези диапазони... Но идеята е да върти недоизгорелите газове, като така постига по-добро КПД и намаля разхода. Чистенето не е голяма философия, просто трябва да се прави, особено ако караш по-спокойно и повече градско. Може да го запушиш, нищо няма да строшиш, гарантирано, но пък тогава ще ти влезе колата в сервизен режим и ще свети CEL постоянно. И по-скоро ще я спънеш, защото е в сервизен режим. Ако успееш да го запушиш и да я излъжеш, че си работи, тогава може да усетиш разлика, но пък разхода няма да падне, по-вероятно да се вдигне, но и това е пак МНОГО субективно. Общо взето, майстора ако го е почистил, може зорлен да си е отворил работа, че да не скучае.... А майстори много :whistle:
c
Регистриран на: 07 Сеп 2008 11:51
Мнение от c » 14 Авг 2010 13:26
чак да понижава разхода не вярвам, просто вкарва изгорели газове за доизгаряне и постигане на разни екологични норми
аз моя съм го изолирал (не е на тойота)
при мен се включва до 2700об. после всичко е еднакво
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 31 Яну 2011 17:23
а някой би ли казал (още по-добре показал) как става почистването,къде се намира и т.н.?
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Мнение от Akima » 01 Фев 2011 02:24
Его как се чисти - http://www.youtube.com/watch?v=X2SMAXAz9fI. :thumbsup:
gicho
Мнение от gicho » 01 Фев 2011 08:25
От много години насам EGR-тата има обратна връзка - датчик който връща на компа реалната позиция на клапана. И ЕКУ-то запалва чек енджина ако види сериозно разминаване. Затова и не става само да му извадиш конектора. Само че ако поради ремонта е изместено нещо и сензора показва нормална (очакваната от ЕКУ-то) позиция, а реално е някъде другаде, може да прави някаква магария, но звучи нереално.
Да, директно върху турбото не би трябвало да има ефект, единствено ако остава отворен в моменти, когато би трябвало да е затворен, може да доведе до твърде много изгорели газове в цилиндрите и оттам да се влоши вървенето?
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
tanto
Регистриран на: 05 Яну 2011 17:34
Мнение от tanto » 01 Фев 2011 10:12
Привет,
А запушеn podoben клапан може ли да доведе до по-голям разход на гориво. И въобще има ли друг проблем, който може да повиши разхода на гориво - дизел. Става дума за Рав4 D-CAT 177 hp?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 01 Фев 2011 12:37
tanto написа:Привет,
разбира се,че може!дори това е единия от признаците,че тоя клапан е затлачен!когато вече твърде много се запълни светват 3-те предупреждения на дисплея: 'check engine,vsc,4x4'.а d-cat по принцип има 5-ти инжектор преди катализатора и ако много се кара градско или къси разстояния няма да може да изгори саждите и ще пикае здраво.
затова запомни едно-недей да караш с по-малко от 1800-2000 оборота!
това са ти 2-те неща,които винаги трябва да проверяваш и редовно да чистиш-егр и инжектора!
ps: не знам тук не ползвате ли търсачката,100 пъти съм дал link със снимки и указание точно за рав4! wacko.gif
Последно промяна от jim_beam на 01 Фев 2011 12:46, променено общо 2 пъти.
Made In Japan
Dizzle
Мнение от Dizzle » 01 Фев 2011 12:42
Akima написа:Его как се чисти - http://www.youtube.com/watch?v=X2SMAXAz9fI. :thumbsup:
да! много бих се радвал ако някой сподели
Lexus IS 250
