ПОМОЩ КОЛЕГИ!!!
plomba
Регистриран на: 03 Фев 2010 18:31
Местоположение: Свиленград
ПОМОЩ КОЛЕГИ!!!
Мнение от plomba » 22 Мар 2010 19:29
КОЛЕГИ имам следния проблем.изключва ми 5-та скорост на рав4 1999
2000-бензин.отворих скоростната кутия,имаше износване на зъбното на 5-та и една муфа,днес благодарение на Марин голега в форума,който много коректно и точно ми достави резервните части ги подмених.
проблема е следния:5-та си влиза без проблем и като я държиш си работи ,освободиш ли си ръката-изключва.
преди да подменя частите въобще не можеше да се задържи.
всички части по 5-та скорост са перфектни(муфа ,синхронизатори,лагер,всичко.
моля ако някой се е сблъскал с подобен проблем нека сподели.нали затова е форумът :help: :help: :help: biggrin.gif
предварително БЛАГОДАРЯ.
Мнение от мехаННика » 22 Мар 2010 19:35
Явно не всички части са перфектни.Помисли какво си опитал да спестиш и вероятно то ти създава проблема
Мнение от slowtraveler » 22 Мар 2010 21:16
Центровал ли си добре лоста на скоростите...
Да не би лоста в купето да опира в крайно положение, без лоста на скоростната кутия да е достигнал крайното положение?
Мнение от мехаННика » 23 Мар 2010 06:37
Това не може да се получи при Тойота защото избирането на предавката става с жила а те са с фиксирана дължина.Щом пета самоизключва значи нещо не е видял вътре в ск кутия.
Мнение от slowtraveler » 23 Мар 2010 07:31
мехаННика написа:Това не може да се получи при Тойота защото избирането на предавката става с жила а те са с фиксирана дължина.Щом пета самоизключва значи нещо не е видял вътре в ск кутия.
Наистина ли няма никаква центровка на жилата????
plomba
Мнение от plomba » 23 Мар 2010 08:58
няма никаква центровка на жилата,влиза перфекно и изключва.а за 5-та скорост убеден сам че всичко е както трябва sad.gif
Мнение от мехаННика » 23 Мар 2010 09:01
На някои нови модели мисля че има някаква възможност за регулиране вътре в купето,но това няма връзка с проблема за който става дума.Ако мислиш да ме застреляш с теории от нета ОК, но чисто практически това не се пипа никога.
plomba
Мнение от plomba » 23 Мар 2010 09:06
прав си колега.просто аз си отворих кутията и сам убеден какво ремонтирах smile.gif
Мнение от slowtraveler » 23 Мар 2010 10:06
мехаННика написа:На някои нови модели мисля че има някаква възможност за регулиране вътре в купето,но това няма връзка с проблема за който става дума.Ако мислиш да ме застреляш с теории от нета ОК, но чисто практически това не се пипа никога.
Колега, смятам, че това е 'творческа дискусия' и не смятам да оборвам никого на теория :whistle:
Просто съм имал случай със самоволно изключване от 'крайна' скорост - тези скорости, при които лоста е най-отдалечен от неутрално положение.
И доста хора ме убеждаваха, че проблема е в скоростната кутия, а дефакто лоста (ръчката, която държиш), поради появили се луфтове (а може и заради проседнал тампон на двигателя) бе започнала да опира в механичния ограничител на купето - лоста вече е в крайно положение, а привода към скоростната кутия не е включил дадената скорост докрай....
Една проста центровка на привода от този лост към ск.кутия ми реши проблема (при мен проблема бе с изплюване на 2-ра предавка, а привода се регулираше на входа на скоростната кутия) :thumbsup:
Давам този пример само като вариант - добре е да се започне от лекото и лесно за проверка, към по-сложното (смъкване и отваряне на скоростната кутия) :thumbsup:
Мнение от мехаННика » 23 Мар 2010 19:09
Да така е при Дачия,някои Опели и сигурно има и други,но при тойота не.Ако са здрави жилата и планката която ги държи със сигурност избираш и включваш която предавка искаш.Вече ако има шум при включване или самоизключване- кутията долу и на трески.Към автора ,пич ,ако всичко е ОК нямаше да пишеш тука.Помисли какво си сменил и какво си оставил старо и ще се сетиш.Ако не значи този ремонт ти идва сложен.
Vokil
Мнение от Vokil » 24 Мар 2010 23:17
Автора на темата погледна ли как са лагерите на валовете и лагерчето под зъбчатката на 5-тата подобен проблем се наблюдава и при крива или нерегулирана вилка на 5-та скорост :) успех.
Мнение от мехаННика » 24 Мар 2010 23:26
Какво кара една вилка да се изкриви? Как се регулира вилка?Колко криви вилки си регулирал колега?
plomba
Мнение от plomba » 25 Мар 2010 13:39
КОЛЕГИ,след поредното отваряне на скоростната кутия се оказа,че новата зъбчатка,която закупих е с 1мм по-широка в отвора който лагерува на оста.получава се луфт който изплюва муфата.след като поставих старата зъбчатка-имам перфектна 5-та скорост smile.gif smile.gif smile.gif :thumbsup:
МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ.много ми помогнахте и бяхте както винаги прави.
моля темата да бъде заключена :thumbsup:
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 25 Мар 2010 14:14
Готово!
