Страница 1 от 1
Прахово боядисване на джанти
Публикувано на: 20 Мар 2010 09:57
от alexandargv
Здравейте, преди 1 месец може би си боядисах алуминиевите джанти и съм много доволен, станаха като нови. Тъй като идва лято и скоро ще слагаме летните гуми реших да споделя навреме за това. Ако някой има интерес мога да дам телефон. Цехчето се намира на "Шосе Банкя". Там има един сервиз на Субару, малко е забутано местенцето, но с питане се намира. Мисля, че някъде по форума има такава тема, но все пак... Джантите, които боядисах са 15 цола и платих 114 лв, за друг цолаж не знам но като цяло не ми се видя скъпо.
Публикувано на: 20 Мар 2010 20:24
от Xeku
В цената влиза ли и сваляне на старата боя с пясъкоструйка преди боядисването? По възможност, пусни някоя снимка преди и след процедурите.
Публикувано на: 22 Мар 2010 18:04
от alexandargv
Свалянето на старата боя с пясъкоструйка също влиза. Мога да пусна снимки, но само след процедурата, защото джантите са вече боядисани.
Публикувано на: 22 Мар 2010 19:08
от diver
Xeku написа:В цената влиза ли и сваляне на старата боя с пясъкоструйка преди боядисването? По възможност, пусни някоя снимка преди и след процедурите.
Последно там цените бяха 5лв песъкоструене на джанта и 20лв прахово. Демек 100 кинта комплекта, ма явно инфлацията работи....Имам комплект джанти правени преди 5 години там, не са мръднали. Седят си като нови. Това е на околовръсното и завоя към Банкя. Институт Пушкаров или от сорта....
Публикувано на: 05 Апр 2010 11:29
от maglata
kolegi daite po tochen adres, tel.
Публикувано на: 05 Апр 2010 17:59
от Kiki
maglata написа:kolegi daite po tochen adres, tel.
Караш по бул. "Европа". Пресичаш околовръстното и след стотина метра завиваш наляво по пътя за Банкя.
След като завиеш в ляво има един портал. Влизаш в него и питаш портиера къде точно се намира работилницата.
Бояджията наистина и голям специалист.
Публикувано на: 05 Апр 2010 19:46
от Xeku
Дайте да се разберем сега. Ако завиеш вляво веднага след отбивката за Банкя, влизаш в двор с много работилници и сервиз на Субару, където работи Краси. Институтът "Пушкаров" е на около 500 метра след отбивката за Банкя, на кое от двете места е въпросния майстор?
http://bgmaps.com/services/maps/redir.a ... 19492685ab
Публикувано на: 05 Апр 2010 20:48
от Kiki
Xeku написа:Дайте да се разберем сега. Ако завиеш вляво веднага след отбивката за Банкя, влизаш в двор с много работилници и сервиз на Субару, където работи Краси. Институтът "Пушкаров" е на около 500 метра след отбивката за Банкя, на кое от двете места е въпросния майстор?
Не знам къде работи Краси, но влизаш в първия портал, точно с многото работилници.
Като влезеш в портала, завиваш надясно по първата уличка и мисля, че беше третата голяма желязна врата. /може и втората да беше/
Публикувано на: 06 Апр 2010 00:28
от Xeku
ОК, разбрахме се!
Публикувано на: 22 Апр 2021 22:48
от Revoult
С желание скоро да ида на място, възраждам темата и споделям точния адрес (според описанието в досегашните коментари):
https://goo.gl/maps/2nPeM8SM7RnQZDRo8 - ул "Банско шосе" 3, 1331 София
Днес най-сетне сложих летните гуми и мисля да обърна внимание на джантите за зимните, които доокепазих преди няколко месеца, когато ги купих втора ръка. Става дума за стоманени джанти с черна боя, украсена с ръждиви петънца. реших, че ще сваля сам боята и пак аз ще нанеса ново покритие...
С първото се справих едва-едва и то само от външните страни на джантите
- просто нервата ме хвана и нямах вече нито сили, нито желание да продължавам, та реших да приключа само с "докарване на външен вид". Това поосра и второто - боядисването, щото нанесох грунд, боя и лак последователно в един ден с кратки интервали (минимума според етикета на спрейовете) между всяко.
Резултата сега е - след като мина зимата, че боята яко се олющи (сива е, впрочем) и стоят по-ръждиви от всякога.
Та, решил съм да дам някой лев, но да си имам хубави джанти поне докато я ползвам тая кола.
Ако някой скоро е действал по темата тук, ще се радвам да сподели своя опит - сам ли е четкал и пръскал, при някой друг ли и какви впечатления е натрупал.
Публикувано на: 17 Юли 2021 00:53
от iden5
Колко време отнема пълната процедура за комплект 4бр. и на Банско шосе 3 има ли възможност да се остави колата направо понеже не става въпрос за 2ри комплект джанти, а за титулярните : )
