Страница 16 от 21
Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Публикувано на: 23 Окт 2020 23:25
от mapamop
Zzt251 ти е модела
Двигателя е според зависи бензин/дизел, кубатура, година на производство и технология - D4D, D-CAT, VVTI
Въведи си VIN или на Japan-parts.eu или на toyota.epc-data.com и ще ги намериш тези детайли.
Фактът че не ти попълва модела и двигателя ми прилича или на неправилна инсталация и настройки на софтуера, или кофти кабел или нещо не си довидял.
Публикувано на: 24 Окт 2020 01:21
от noahjenkins
Засече го. Модела е 1CDFTV.
Малко помощ как да видя стойностите на дюзите? Това ми е най-важно. Друго като цяло какво мога и е добре да следя и от къде. Благодаря на отзовалите се.
Публикувано на: 24 Окт 2020 09:06
от mapamop
Защо не се разходите из темите тук и да намерите отговорите?
Отделно тубата и разни сайтове от сорта на
https://blog.uobdii.com
са пълни със статии как да го ползвате тоя софтуер.
Ако се поразровите из софтуера и картинките из темите за дюзите ще намерите отговорите, които ви трябват...
Принципно при пълно сканиране и избиране на раздела с двигателя, може да си видите грешките записани от горивния компютър и живи данни за работата на самият двигател.
Ако не ви се чете и чакате наготово - каузата ви е загубена.
Публикувано на: 28 Окт 2020 18:50
от Vaskata_84
Здравейте, колеги ще ме посъветвате ли кой е правилният кабел за, Techstream защо има доста коментари но никой не казва това е кабела. Благодаря предварително
Публикувано на: 28 Окт 2020 19:10
от mapamop
Зависи за какво искаш да го ползваш - фърмуера на кабела има голямо значение.
Китайските кабели в ebay, amazon и алито са 2 вида - за под 20$ със версия на фърмуера 1.4.Х и за около 80 лева със версия на фърмуера 2.0.Х . И двата ще ти покажат стойностите на дюзите. Търсиш да е с FT232RL чипсет.
От личен опит мога да ти кажа да забравиш за диагностиките VCX /VCX NANO, OTC и подобните боклуци - кабела за 12-15$ върши абсолютно същата работа.
Чувствай се свободен да ми пуснеш лично съобщение, ако нещо се спечеш....
Публикувано на: 29 Окт 2020 09:04
от Vaskata_84
Здравей, колега може ли направо линк с точният кабел, да не поръчам нещо което няма да ми върши работа. Искам да гледам дюзи състояние на дпф днеска се движа по магистралата, и при настъпване колата изпушва бяло или синкав дим, не мога да прецена. Като я взимах гледахме дюзи бяха с добри стойности. Благодаря предварително.
Публикувано на: 22 Дек 2020 19:13
от valian1
Здравейте! Закупих си кабел и след като опитам да инсталирам драйверите ми излиза надписа от снимката. Техстрийма 14.20.019
- IMG_20201222_185552.jpg (1.38 MiB) Преглеждано 5907 пъти
го инсталирах, но не ми дава да инсталирам драйверите от диска на китаеца. Може ли някой да ми изпрати инсталационен файл за драйверите? С Windows 7, 64bits съм.
Публикувано на: 09 Яну 2021 14:58
от valian1
Благодаря на колегата mapamop за помощта! Техстрийма вече работи.
Публикувано на: 08 Фев 2021 19:49
от r1stas
здравейте! моля за помощ... купих от алиекспрес кабел J254 MINI VCI и софтуер TECHSTREAM 14.30.023! Проблема е,че не мога да регистрирам софтуера и драивърите за кабела. Моля ако някой има читав софтуер да ми пише! Инсталирах го на WIN 7 64bit.
Публикувано на: 04 Мар 2021 12:57
от r1stas
Публикувано на: 04 Мар 2021 15:43
от ge2e
Здравейте колеги,
Имам затруднения с Techstream-а 13. Autokent ми изпрати парола, всичко си тръгна според инструкциите, закачих се, избрах модела, но като пусна live data и се крашва...и така безброй пъти.
Виждам, че при колегата mapamop също се е взривявала 13-ката и си е инсталирал Techstream 14.X.
Може ли да споделите от къде мога да си изтегля 14-ката за да опитам и с нея. Кабелчето ми е китайче, предполагам ще работи и с нея.
Мерси предварително!
Публикувано на: 04 Мар 2021 15:56
от jim_beam
Някъде четох, че сллед 8-цата вече не ставал номера със замяната на 1 с 0 в регистрите. Сега в момента как е ситуацията, че и аз минах на Уиндоус 10?
Публикувано на: 06 Мар 2021 22:28
от ge2e
jim_beam написа: ↑04 Мар 2021 15:56
Здравей,
При мен си работи на Win 10, сложил съм си драйвера на autokent. Всичко тръгва, намира автомобила и като му пусна живи данни се разпада ..
Мислех да си пробвам с 14-ка, но все още не намирам от къде да си я дръпна.
- Tech 13.00.022.JPG (10.4 KiB) Преглеждано 4990 пъти
- VIM.JPG (41.6 KiB) Преглеждано 4990 пъти
Публикувано на: 07 Мар 2021 09:34
от djofra
Публикувано на: 07 Мар 2021 12:16
от jim_beam
Колега няма ли някакъв друг начин, линк не торент?
