Страница 29 от 29
Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Публикувано на: 14 Юли 2023 21:03
от ufer
Публикувано на: 19 Юли 2023 20:20
от Stivans
Един сайт с размери на джанти и гуми на всички модели Toyota RAV4.
https://www.supergumi.bg/gumi/za/toyota/rav4
Публикувано на: 02 Сеп 2023 12:37
от iavorianev
iavorianev написа: ↑04 Юли 2023 07:59
Здравейте. На Тойота Версо 2013 г. мога ли да сложа джанти с ЕТ45 ( по книгите пише от 37 до 41 ).Всички други параметри съвпадат. Благодаря
Някой с Тойота Версо, който да е с джанти ЕТ45 ?
Публикувано на: 02 Сеп 2023 17:27
от mapamop
iavorianev,
Ако ти се идва до Русе имам един свободен комплект метални джанти за Авенсис Т25, 16". По спомен трябва да са 5х100/54.1/6.5J(или 6J)/ЕТ45. Ще ти дам 1 да я нахлузиш и да видиш каквото ти трябва.
Пиши ми на лично ако ти трябва контакт.
Публикувано на: 02 Сеп 2023 21:39
от ufer
Това е най-добрата идея, без проба на място е безсмислено да се теоретизира. Иначе може я джантата, я гумата да опрат някъде отвътре, защото този офсет прибира джантата навътре и всъщност стеснява следата. Интересно, повечето фенове искат да разширят следата за по-голяма стабилност. Аз бих сложил джанти с офсет 37 мм..., освен ако 45 мм не са му подарък...
Публикувано на: 02 Сеп 2023 21:56
от mapamop
45 да беше стоковия офсет ако не се лъжа.
Имам метални джанти със зимни гуми на тях, имам и свободни джанти без гуми.
Публикувано на: 02 Сеп 2023 22:07
от ufer
По-добре е човекът да пробва джанта с гума в размера, който ще се кара колата. При различни подмодификации на един модел са възможни малки различия дори от 1-2 мм, които да се окажат рискови. Да не говорим, че трябва да има и достатъчно междинни разстояния...
Публикувано на: 02 Сеп 2023 22:17
от max-2
8 мм. Не е много, все пак заводския размер предвижда безпроблемно използване на вериги за сняг.
Публикувано на: 03 Сеп 2023 14:00
от iavorianev
mapamop написа: ↑02 Сеп 2023 17:27
iavorianev,
Благодаря, но моите са 5х114.3, с централен 60.1
Ufer не мога да намеря джанти с ЕТ39 или по малко. Масово се продават от Корола Версо с ЕТ45 за това е и запитването ми. В крайна сметка ако не намеря ще си карам 17 ки и със зимните гуми. Благодаря за съветите
Публикувано на: 03 Сеп 2023 15:06
от ufer
Доколкото разбирам, търсиш железни джанти за монтаж на зимни гуми? При железните джанти няма голямо разнообразие, но при алуминиевите има: централният отвор е избираем в зависимост от пластмасовите втулки, а при офсета има голямо разнообразие. Ако имаш излишни пари се разрови в каталозите, винаги може да излезе нещо...
Публикувано на: 03 Сеп 2023 17:13
от iavorianev
По принцип се оглеждам за алуминиеви 16 за втори комплект за зимата. Иска ми се да са оригинални от Тойота. Иначе ме заливат с оферти за джанти от Хюндай, Сузукуки, Киа......Железни има, но ми се струва, че доста ще разваля визията на колата
Публикувано на: 03 Сеп 2023 21:23
от WoLF
Пу, пу! На тази грозна кола тамън ще са ѝ железни
Публикувано на: 07 Сеп 2023 13:38
от morgoroth
iavorianev,
Аз търся 2 такива джанти, но нямам възможност да дойда до Русе.
Продават ли се?
Публикувано на: 07 Сеп 2023 13:48
от mapamop
morgoroth написа: ↑07 Сеп 2023 13:38
Да ще ги продавам, но само комплект от 4. Другите 2 стават труднопродаваеми като разделя комплекта. Пазарлъци на лично...
