Дизелова(фабрична печка) авенсис и зимни гуми
koko89
Регистриран на: 26 Фев 2009 11:25
Мнение от koko89 » 20 Окт 2009 17:24
Здравейте,имам един(зимен) въпрос на който незнам дали ще можете да отговорите без да видите колата,но все пак ще го задам.
В авенсис-а ми има копчето за "печката"която спомага за по-бързото загряване на двигателя след запалването му.Как да разбера дали я имам или не?За колко горе долу време трябва да загрява и как действа?
Сега се замислих и за зимните гуми-има ли значение дали зимните ми гуми са 215-55-16 или 205-55-16(за абс и vsc) при положение,че 4те са еднакви Благодаря! rolleyes.gif
Re: Дизелова(фабрична печка) авенсис и зимни гуми
Мнение от Kiki » 20 Окт 2009 18:34
koko89 написа:Здравейте,имам един(зимен) въпрос на който незнам дали ще можете да отговорите без да видите колата,но все пак ще го задам.
Зимата примерно при -5гр. при включена печка, колата трябва да загрее до 90гр за около 5км градско каране. Топло започва да духа на третата минута. Поне при мен е така. Без печка загрява за 10-12 км.
Зимните гуми колкото са по-широки, толкова по-зле.
koko89
Мнение от koko89 » 20 Окт 2009 20:02
Знам,че е по-добре по-тънки гуми,но вече имам 2 215 55 16 и затова ви питам за съвет,дали да купувам 4нови 205 55 16(фабричен размер) или само 2 215 55 16(но дали vsc ще работи както "трябва" без отклонения) А за печката така немога да преценя за колко км загрява,защото при мен има голямо изкачване и зависи колко я "настъпвам"тя може и да загрее за 2 км ако я "държа в обороти" Кики като пуснеш печката чува ли се някакъв шум или нещо друго по което мога да позная дали имам?
Мнение от Kiki » 20 Окт 2009 20:49
Аз лично нищо не чувам. В ръководството пише, че може някой път да излезе и някакъв бял дим и че е нормално, но и това не съм забелязвал досега, въпреки, че зимата е включвам редовно.
Също така пише, че не е хубаво да е включена, когато палиш и гасиш многократно за къси разстояния. :thumbsup:
Ако копчето, което имаш свети при включване, би трябвало да имаш печка.
scorpion
Мнение от scorpion » 21 Окт 2009 12:23
koko89 написа:Знам,че е по-добре по-тънки гуми,но вече имам 2 215 55 16 и затова ви питам за съвет,дали да купувам 4нови 205 55 16(фабричен размер) или само 2 215 55 16(но дали vsc ще работи както "трябва" без отклонения) А за печката така немога да преценя за колко км загрява,защото при мен има голямо изкачване и зависи колко я "настъпвам"тя може и да загрее за 2 км ако я "държа в обороти" Кики като пуснеш печката чува ли се някакъв шум или нещо друго по което мога да позная дали имам?
Колега, задължително 4 бр. еднакви гуми. Иначе рискуваш колата да се "шашка" и да не работят правилно системите. Казвам го от личен опит. Пише го и в мануала.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 21 Окт 2009 18:11
не разбрах за нагревателите във въздоховодите ли става въпрос
Мнение от Kiki » 21 Окт 2009 19:50
nikolov22 написа:не разбрах за нагревателите във въздоховодите ли става въпрос
В ТМ Ауто ми казаха, че подгрява антифриза.
koko89
Мнение от koko89 » 21 Окт 2009 23:20
За гумите ясно,че 4 еднакви аз искам да знам дали мога да сложа друг размер или само 205 55 16 е програмиран в компютъра на vsc-то.А за печkата знам,че е нафтова и дърпа нафта!
p_zarkov
Регистриран на: 31 Май 2008 11:15
Мнение от p_zarkov » 22 Окт 2009 02:26
Само да питам какво има нарисувано на това копче дето е за печката ?
Аз имам едно дето са нарисувани три стрелкички нагоре. Стои в ляво от волана . Казаха ми че е за зимата като стане под 5-6 грсдуса да го натискам и то било като смукач ?
Мнение от Kiki » 22 Окт 2009 09:09
p_zarkov написа:Само да питам какво има нарисувано на това копче дето е за печката ?
На каква кола?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Окт 2009 10:43
koko89 написа:За гумите ясно,че 4 еднакви аз искам да знам дали мога да сложа друг размер или само 205 55 16 е програмиран в компютъра на vsc-то.А за печkата знам,че е нафтова и дърпа нафта!
Мислиш ли че компютъра може да познае размера на гумите които си монтирал? До него стигат само оборотите на четирите колела, датчика за ускорение, положение на педала за газта, спирачката сигурно има и други, но размера на гумите няма как да си го измери...
nikolov22
Мнение от nikolov22 » 22 Окт 2009 18:33
Vesko написа:
то да не икарус да е с нафтова печка или пък мерцедес има духалка във въздоховодите и нещо като подгревни свещи в антифриза кои ви ги приказва тези измислици с нафтовата печка
Мнение от Kiki » 22 Окт 2009 19:53
nikolov22 написа: не икарус да е с нафтова печка или пък мерцедес има духалка във въздоховодите и нещо като подгревни свещи в антифриза кои ви ги приказва тези измислици с нафтовата печка
Колега, щом си толкова вещ по въпроса, поясни ни как работи тази система и кара двигателя да загрява по-бързо. ohmy.gif
Мен лично, отдавна ме интересува този въпрос.
Мнение от TATI » 22 Окт 2009 20:36
Не сме икаруси, ама все пак ги имаме тия печки, които са в две разновидности.
малко инфо по въпроса - http://autodata.ru/st/10_vh/vh.htm
Лично мойта не е с нафта а с горещ въздух.
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 28 Окт 2009 08:34
Kiki написа:
На каква кола?
Авенсис версо Д4Д 2003г 2000куб 116 коня
