проблем дистанционно
Колеги, от два-три дена имам проблем с дистанционното на ключа. Трябва да натисна 6-7 пъти докато отключи колата. При първите 2-3 натискания въбоще не реагира. На следващите няколко лампичката на ключа слабо премигва и чак на 6-7 натискане отключва. Като заключвам е същото нещо. Този ефект го няма ако съм ползвал дистанционното в рамките на 2-3 минути, но ако са минали повече от 15 мин. проблемът е на лице.
На какво може да се дължи това? Има ли вероятност батерията да си заминава?
- zi_zi_top
Отвинтваш винтчето в основата и приплъзваш леко капака, след което отваряш.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Там където са ти бутоните лок и ънлок е капаче. Махаш халката отзад и започваш леко отсрани да повдигаш капачето, докато се откопчае. Следва смяна на батерията и закопчаване на капачето. Нямам картинки, за да ти покажа как става, но се надявам да си разбрал.
Този тип дистанционни нямат винтче. По същия начин е сгъваемия ключ на киата на жена ми. Вместо отвртка можеш да ползваш дебитна карта (или здрава пластмасова шпакла ако ти се намира), за да не нариниш пластмасата на ключа.
А най-добре иди при някой ключар и за 2 минути ще ти смени батерийката.
Успех!
Успех!
