Благодаря много. Предстои ми пътуване тия дни, 400 км в посока и много ще се радвам ако успея да го направя тоя пусти автопилот. Не знам аз ли нещо недовиждам, никой друг ли не се е сблъсквал с този проблем, но не можах да намеря инфо на въпроса къде се включва проклетия датчик, нито тук нито при братушките.
Здравейте колеги. Прочетох голяма част от темата и малко ми стана каша в главата.
Може ли да се сложи кк според вас?
Само лост ли ще трябва или и части по съединител и спирачка?
Има ли в София в момента колега или сервиз , на когото мога да си заплатя услугата по поставяне / защото не съм достатъчно технически грамотен /?
Благодаря предварително за отговорите!
adrian_bg
- Регистриран на: 29 Сеп 2019 04:24
- Автомобил: Тойота авенсис Т25 2.0d
Здравейте колеги, може ли да се монтира кк на Тойота авенсис т25 2.0 d - 116 к.с. ВИН: SB1EW56L60E054610 и какво лостче да търся с какъв парт номер ?
Благодаря предварително.
- the_fast_r1
- Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
- Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Здравейте. Моля може ли да проверите за VIN: JTEHG20VX06072287
Rav4 - 2004г. - 1CD-FTV
Възможен ли е монтаж на Круиз Контрол и само лосчето за волана ли ми трябва или и датчик /машинка/ за педала на съединителя?
Ще помоля, колегата "Akima", ако има възможност да провери за повече информация за конкретния автомобил, който закупих наскоро регистриран от частно лице, уж закупен нов от Тойота София /ТМ Ауто ЕООД/ 2005 г. - на ЛС. Предварително благодаря!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Може.
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
- Благодарил/а: 3 пъти
По-назад в темата съм описал при Rav4.2 как става монтажа.
Вероятно нямаш стоп машинка на съединителя.
Ей, не се отказа да е дизел и това си е
georgi.denchew
- Регистриран на: 14 Дек 2018 01:38
- Местоположение: Sofia
Здравейте. Някой може ли да ми каже дали мога да сложя круиз контрол на Toyota Auris 2014 1.6, двигател: ZRE185L-DHFDPW VIN: SB1ME3JE80E061473 ?
И ако "да", достатъчни ли са частите описани на тази страница в темата viewtopic.php?t=10945&start=570 от потрибел Akima?
- the_fast_r1
Здравейте колеги. Първо искам да благодаря на всички писали в темата. Днес и аз успешно монтирах лотчето за КК на Toyota Rav4 II d4d 116HP - производство 11 месец на 2004 година.
Материалите които използвах:
1. Китайско лостче за КК с номер: 84632-34011 - към $10 от Ибей.
2. T30 torx - за отвиване на двата болта на еърбега /отстрани на волана/.
3. Ключе 10 за отвиване на минусовата клема на акумулатора.
4. Стапаловидна боркорона, малка бургия 2мм и акумулаторен винтоверт.
5. Малка плоска отверка за откопчаване на буксата и добавяне на 2-та пина от лостчето към основната букса.
6. Опционално може да се ползва и шублер за измерване.
Време за работа - около 20 минути. След откачване на минусувата клема на акумулатора изчаках около 5 минути преди да пристъпя към свалянето на еърбега. Отзадната страна има 2 конектора /оранжев и черен/, който с плоската отверка се откопчава жълтата закопчалка на всеки конектор. След това махнах и синия кабел, който е за звуковия сигнал. Оставих еърбега настрана за да не ми пречи. След кракто умуване къде точно трябва да пробия дупката за лостчето за КК /и измерване на око/, пробих малка дупка с бургия ф2 мм, за център на боркороната. Предварително с шублер бях премерил, че ми трябва отвор 26 мм за да може да се пъхне лостчето в пластмасата на волана. Със стапаловидната боркорона и акумулаторния винтоверт пробих дупката много бързо. Повече време ми отне да почистя парченцата пластмаса, които се пръснаха навсякъде.
Последва завиване на двете винтчета на лостчето, свързване на буксата, свързване на конекторите за еърбега и звуковия сигнал и монтиране на еърбега. След това свързах минусовата клема на акумулатора и тествах лостчето в режим ON/OFF и ето че зеления надпис Cruise светна.
Добър ден за авенсис т25 2008 можели да се монтира круйз контрол благодаря предврително:
SB1ER56L30E240256
SB1ER56L30E240256
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
1ZZ мотор - не може.
Посетете дилър незабавно - имате пасажерска въздушна възглавница за подмяна по безплатна сервизна кампания.
Здравейте, за Авенсис T27 2009г., може ли да се монтира круйз контрол? Благодаря предварително.
SB1ED76L60E021558
SB1ED76L60E021558
- Akima
Теоретично може.84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-05010 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO-DVD NAVI&BLUETOOTH 6SP, W/O(MAP DISC) 1
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-05010 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO-DVD NAVI&BLUETOOTH 6SP, W/O(MAP DISC) 1
- apeneff
- Регистриран на: 17 Юли 2017 11:47
- Автомобил: Avensis ZRT27 1.8i CVT
Моля за съдействие с информация за тази Corolla: AHTLF56E703003815
Може ли да се монтира КК и дали е достатъчно само закупуване на лостчето?
Опитах няколко търсения в EBAY, но ми връща че на този модел с 2.0 d-4d двигател не пасва ...
Благодарности.
Благодарности.
Corolla ADE150 1AD-FTV 2008г.: служебна...
Avensis ADT271L 2AD-FTV 2009г.: от известно време бивша
Avensis ZRT271 2ZR-FAE CVT 2018
Здравейте, и аз със същия въпрос. за Корола 2002 година става дума. Дали само с лостче и сензор ще стане. Или трябва да се правят и други неща по инсталацията.
ВИН SB1KW28E40E015384
